USBが認識されない?Lenovo IdeaPad S540-13AREで電力サージメッセージが表示されてしまう現象の対処法
2023/10/13 16:40
- Lenovo IdeaPad S540-13AREでUSBが認識されず困っています。パソコンを閉じたままusbを指し、しばらくしてから開くと電力サージメッセージが表示されてしまい、usbが使用できなくなります。他のパソコンでは問題ありません。ドライバー再インストールやUSBセレクティブサスペンドの無効化を試しましたが、解決しません。どうすればいいでしょうか。
- Lenovo IdeaPad S540-13AREを使用していますが、パソコンにusbを指した状態で閉じ、しばらくしてから開くと電力サージメッセージが表示され、usbが認識されなくなります。他のパソコンでは問題なく認識されます。再インストールやセレクティブサスペンド無効化を試しましたが改善しません。対処法を教えてください。
- Lenovo IdeaPad S540-13AREのusb接続に問題があります。パソコンを閉じたままusbを指し、しばらくしてから開くと電力サージメッセージが表示され、usbが認識されません。他のパソコンでは問題なく使用できます。ドライバーの再インストールやセレクティブサスペンドの無効化を試しましたが、効果がありません。解決策を教えてください。
USBが認識されない
2023/07/05 20:52
Lenovo IdeaPad S540-13AREを使用しています。
パソコンにusbを指した状態で、パソコンを閉じていて、しばらくしてから開くと、電力サージというようなメッセージが出てきて、usbが認識されなくなりました。
他のパソコンに指すと認識されます。
ドライバーを再インストールしたり、高速スタートアップとUSBセレクティブサスペンドを無効にしたりしましたが、改善しませんでした。
何か他にできることはあるでしょうか。
一度、電源の管理を見直してみてはいかがでしょうか?
他に設定をして、再度戻してみるとか。
(高パフォーマンス推奨いたします)
https://support.hp.com/jp-ja/document/ish_2956069-2846411-16
・PC再起動
・WindowsUpdateを最新の状態にする
・ドライバー最新状態にする(再インストール)
・高速スタートアップをオフにする
これで改善しなければパソコンのOSをクリーンインストールする必要があるかもしれませんね。
2023/07/05 22:04
電源について見直してみたのですが、エクスプローラーのバッテリー使用量が41%と、異様に多くなっていました。充電の減りもはやく、パソコン本体も少し熱いです。
なにか関係があるのでしょうか。
