LenovoデスクトップPCのUSBが反応しない!ワンキーリカバリー方法を教えてください
2023/10/12 20:31
- LenovoデスクトップPCのUSBが全く反応せず、マウスやキーボードが使用できない状況になりました。通常のリカバリーができないため、ワンキーリカバリーの方法を教えていただきたいです。
- 製品はLenovoデスクトップS510 1KWCT0-1WWです。Lenovoサポートが本日休みのため、他の方法で問題を解決したいです。
- 質問者様からは、LenovoデスクトップPCのワンキーリカバリー方法を教えていただきたいとのことです。
Lenovoデスクトップ ワンキーリカバリー
2018/03/25 02:01
LenovoデスクトップPCのUSBが全く反応しません。マウスとキーボードが使用できないため通常のリカバリーができません。そのためどなたかワンキーリカバリー方法を教えてください。製品はデスクトップS510 1KWCT0-1WWです。
Lenovoサポートが本日休みのため、宜しくお願い致します。
電源ボタン超長押しで電源を落とした後、サイド電源を入れると同時にF2ボタンを連打し続けると、BIOSのリカバリメニューが表示されませんか?
BIOSが反応しない場合、何度か強制的な電源OFFを繰り返すと、青い起動オプション画面が表示され、そこからもリカバリが可能です。
F2に連打に対して無反応に進んでしまう場合、青い画面でもキーボードが反応しない場合は、ショートしたケーブルやデバイスをUSBに接続した等でUSB回路が損傷している可能性があります。バスパワーが死んでいるだけなら、ACアダプタつきセルフパワーHUBを間に入れることで問題を回避できる可能性があります。それもダメなら修理となりますが、おそらくマザーボード交換で、4-5万円かかるのではないかと思います。チップ抵抗の半田修理をしてくれるような修理屋さんでその半額でしょうね。
2018/03/25 11:05
ご回答ありがとうございます。LENOVOにビープ音で修理に出し、システムボード取替で返却されました。その際にUSBのマウスやキーボードも認識しない旨を伝えたところ、「ワンキーリカバリーをすれば直ります」と言われました。ワンキーリカバリーの方法を聞きましたが、サポートセンターへ聞くように言われてしまいました。USBマウスとキーボードが反応しないため、マウスとキーボードを使用しないでできるワンキーリカバリーの方法を教えていただければと思います。
ご指示通りに何回か試しました。4回目にワンタイムリカバリーの画面が出て、初期化することができました。誠にありがとうございました。本当に助かりました。感謝!
