LAN接続ができないので教えてください
2023/10/12 20:38
- LAN接続ができない原因と解決方法をご紹介します。
- ローカルエリアネット接続が存在しない場合の対処法を解説します。
- XPでLAN接続が表示されない場合の対策方法について説明します。
LAN接続ができないので教えてください
2018/05/08 14:54
ローカルエリアネット接続が無いのですが?
どの様にすれば現れるのでしょうか?
XPです。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
XPのサポートは終了しているのでネットワークへの接続は危険ですが
https://www.ipa.go.jp/security/announce/winxp_eos.html
「システム構成ユーティリティ」の「Network Connections」にチェックが入っているか確認。
詳しくは富士通のQ&Aを
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=7905-2992#tejun1-1
NEC Q&A Windows XPで無効になっているネットワークアダプタのLANドライバを有効にする方法
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=008445
ドライバの更新方法
http://www.e-comtec.co.jp/taiou/gps_data/usb_qa/er_xp/
Windows XP - ネットワークアダプタのドライバの再インストール方法
https://support.hp.com/jp-ja/document/c01322881
手元にドライバーディスクがあればインストール
Lenovoからドライバーをダウンロードしインストール
https://support.lenovo.com/hn/ja/solutions/ht100199
XPだとドライバーがあるか?
XP対応のUSB接続できるLANアダプターを利用
http://buffalo.jp/product/wired-lan/lan-adapter/lua4-u3-agt/
無線LAN環境ならば無線LANアダプターでも良いでしょう。
XPの頃は、無線LANが内臓されてないPCが普通にあったから、
お使いのPCに無線LAXが無いもしくは壊れてるって事じゃないですか?
有線LANで接続してみては?
USB型の無線アダプターもあったけど、今XP対応の物は新品では無いと思う。
プロバイダー(インタネット接続会社)はどこですか?
プロバイダーからネットワーク接続関連のマニュアル(手引書)が提供
されていると思いますが、手元にありますか?
このマニュアルは読みましたか?
このプロバイダー及びどのようなシステムを契約したか等の違いにより
使用する機器の違いや配線接続方法・名称も異なります。
プロバイダーとの契約書に窓口の電話番号が記載されていると思います。
電話番号を調べて電話相談することをお勧めします。
