IPv6アドレスがなくなる!原因と解決策を教えてください
2023/10/12 21:17
- X1 Yoga 1stを使っていますが、ときどきグローバルなIPv6アドレスがなくなることがあります。同じLANにある他のPCやスマートフォンは取得できるのに、ThinkPadだけ取れません。ドライバやネットワークのトラブルシューティングも特段異常はありません。ipconfig /renewやWifi再接続でも復帰せず、再起動が必要です。助言をお願いします。
- ThinkPadのX1 Yoga 1stを使用していますが、時折グローバルなIPv6アドレスが消えてしまいます。同じネットワーク内の他のデバイスでは問題なくIPv6アドレスを取得できますが、ThinkPadだけが取得できません。ドライバやネットワークのトラブルシューティングを行っても特に異常はなく、ipconfig /renewやWifiの再接続でも解決しません。唯一の解決方法は再起動です。どうすればこの問題を解決できるでしょうか。
- So-net ドコモ光のプロバイダを使用しており、X1 Yoga 1stを使っています。v6プラスも開通済みで、ホームゲートウェイも利用しています。しかし、時々グローバルなIPv6アドレスがなくなる問題に遭遇します。他のデバイスでは正常にIPv6アドレスが取得できているのに、ThinkPadだけが取得できないのです。ドライバやネットワークのトラブルシューティングを行っても特に問題はありません。再起動することで一時的に問題は解決しますが、なぜこのような問題が発生するのでしょうか?助言をお願いします。
ときどきIPv6アドレスがなくなる
2018/07/01 06:15
X1 Yoga 1stを使っています。プロバイダはSo-net ドコモ光、v6プラス開通済み、ホームゲートウェイ利用です。
ときどきふと見てみると、グローバルなIPv6アドレスがなくなっていることがあります。リンクローカルなIPv6とDHCPのIPv4アドレスは取れています。DNSv6サーバアドレスも取れています。
同じLANにある他のPCやスマートフォンはグローバルなIPv6アドレスも取得できていて、ThinkPadだけ取れません。
このときは、ipconfig /renewしてもWifiを再接続しても駄目で、再起動でだけ復帰します。
Vantageでドライバを見ても影響しそうなものはありません。ネットワークのトラブルシューティングも特段異常なし。
ちょっと気持ちが悪いので、助言いただけると有難いです。
追伸:
最近、通信光ケーブル工事があちこちで実施されていますので、その影響もあるのかと思われます。
それと、屋内に設置のネットワーク機器周辺の熱による機器への影響も考えられるので、定期的な機器周辺の埃清掃も必要なのではと考えます。
再起動で復帰するというのであれば、やはり機器周辺設置環境の悪化なのかも知れませんね。
電波受発信の機器は普段でさえ、発熱していますので最近の気温の高い状態で安定動作周辺温度が不足しているとも執れます。
問題が起きているとき、同じネットワークにある他の端末はIPv6での通信ができていますし、再起動で復帰するので、工事はちょっと考え難いと思っています。
グローバルなIPv6のアドレスがなくなりますが、リンクローカルなIPv6のアドレスは残っていますし、他も問題なく動いていますので、悩ましいところです。
