タブレットノートパソコンで印刷できなくなった原因と対処法
2023/10/12 21:19
- タブレットノートパソコンを使用している際、急に印刷ができなくなる問題が発生しました。設定のデバイスで状態を確認できないエラーメッセージが表示されます。特定のプリンタ(キャノンのTS8030)ではなく、他のパソコンでは正常に認識されています。
- タブレットノートパソコンで印刷ができなくなる原因として、デバイスの接続が切れた可能性やドライバの問題が考えられます。まず、タブレットとプリンタの接続を確認し、再度接続することを試してみてください。また、プリンタのドライバが最新バージョンであるか確認し、必要に応じてアップデートしてください。
- もしも接続の問題やドライバのアップデートがうまくいかない場合は、タブレットノートパソコンの設定をリセットすることも検討してください。設定のリセットを行うことで、復元される可能性があります。ただし、設定のリセットは現在の設定が失われるため、注意が必要です。
印刷ができなくなりました
2018/07/12 11:00
タブレットノートパソコンを使っているのですが、印刷できなくなりました。
設定のデバイスで確認すると状態を確認できませんと出てきます。
前までは接続できていたのですが急にできなくなりました。
プリンタはキャノンのts8030です。
ほかのパソコンではきちんと認識しています。
宜しくお願い致します。
OSはWindows10ですか。Windows10ならファイル、プリンター共有の不具合です。1709から少し兆候があり、1803でよく起こるようになったらしいです。エクスプローラのネットワークにプリンターが見えないのではありませんか。見えないから接続されてないと判定される。
私も無線LAN機器の自動設定の関係でオフラインになっているのでは?と感じます
https://www.chips-shop.com/inkpedia/2911/
タブレットからインターネットにアクセスできないのでは?
個人的には タブレットのWi-Fi機能の設定を最初からやり直した方が確実だと思います
自動設定は浮動なので起動順や接続順で順番が変更されてしまう場合があります
無線LAN機器不明ですが タブレットやプリンターのIPアドレスを固定させるとオフラインになり難くなると思います
https://sundaygamer.net/static-ip-adress/
よくあることです。タブレットノートパソコンの再起動とプリンタの再起動を行ってみてください。それでもダメでしたら、以下のURLから、タブレットノートパソコンにプリンタドライバーをインストールしてみてください。
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-os.cgi
