LenovoPCのファン制御について
2018/07/27 16:47
- LenovoPCのファン制御について知りたいです。
- 省電力マネージャーがアンインストールされた後、PCのファン制御は正常に行われているのか不安です。
- Lenovoの回答では、デュアルモードバッテリー ファームウェアがファン制御を担当していると説明されていますが、具体的な回答は得られませんでした。
LenovoPCのファン制御について
Lenovo L540 OSはWin10(1709)※Win7からWin10へ無償アップグレード。
ThinkpadのWindows10には、デュアルモードバッテリー ファームウェアが搭載されているので省電力マネージャー(アプリ)が不要とのことでアンインストールしました。その後、PCのファン制御は省電力マネージャーが管理しているというサイト記事をみました(サイトを探しましたが見つけられなくなりました)
PCのファン制御を省電力マネージャーが行っているとしたら、アンインストールしてしまった当方のPCのファン制御は自動で正常に行われているのでしょうか?
そのサイト記事を見たからか、ファン制御が正常に行われていないのか、PCが少し熱を帯びている状態になってきたような気がします。
そもそも、省電力マネージャーがファン制御を管理しているアプリなのでしょうか?
宜しくお願いします。
Lenovoにも同様の問い合わせましたが・・・。
(Lenovo回答)
ThinkpadのWindows10には、デュアルモードバッテリー ファームウェアが搭載されています。こちらが、省電力マネージャーの代わりに充電容量を自動的に調整する役割を果たしております。
よろしければ、下記URLをご参照ください。
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht104070
との回答でした。充電やバッテリーの回答はありましたが、質問した内容への回答とは判断できず、こちらに投稿しました。
ちょっと調べてみました。
次のページを読むと、ファン制御の改善方法はWindowsのバージョンで異なり、7だと電源マネージャーとBIOS、8以降ではBIOSをアップデートしろとあります。
ファンの回転速度の最適化 - ThinkPad
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht077046
他にもBIOSのリリースノートに、BIOSがCPU温度を読むのに失敗してファンが最大回転でまわるという不具合があった記録もあります。
ですから、「UEFI BIOSがファンを制御している」でよいと思います。
うちのThinkpadは、VantageのインテリジェントクーリングはONにしていますが、それでも足の上で結構熱くなることがあります。特に動画はCPUを食い過ぎて駄目ですね。
ノートPCの場合はBIOS/UEFIのレベルで一応ファンの回転数をがCPUの温度などが上昇すれば自動的にフル回転したりするとは思います。
もう省電力マネージャーで制御する時代じゃない?
https://blog.treedown.net/entry/2016/05/13/010000
など検索すると情報は出てきますそれはファンの回転数のコントロールとは直接関係ない気はします。どちらかと言うと目的はバッテリの寿命を延ばしたりバッテリでの駆動時間を延ばすような感じですので。
その過程でCPUもパワーも抑えるような事も出来るのでパワーを抑えればCPUの発熱も減りCPUファンの回転数も落ちるとは思います。
ご回答ありがとうございます。
ファン制御はアプリではなくBIOS側での自動制御という事でアプリの再インストールの必要性がないようで(紹介URLも参照)安心しました。
