PCのソフトウェアインストールでブロックが発生する対処方法は?
2023/09/07 00:51
- PCのソフトウェアインストールでブロックが発生した場合、対処方法を教えてください。
- PCのソフトウェアインストールでブロックされる問題について、解決方法をご教示ください。
- PCのソフトウェアインストール時にブロックが表示された場合の対処方法を教えてください。
ソフトウェアインストールのブロック他
2018/11/29 19:02
PC:L540 OS:Win10(1803)
(1)ドライバーとソフトウェアの「Intel ワイヤレス LAN ドライバー (Windows 10 32bit, 64bit) - ThinkPad」
URL:https://support.lenovo.com/jp/ja/downloads/ds112917
これをダウンロードしダウンロードファイルを実行すると添付画像がインストールがブロックされている旨の表示されます。対処方法をお願いします。現在のOSはWin7からWin10(1803)への無償アップグレードしたL540です。※ちなみにプログラムと機能の一覧に「インテルPROSet/Wirelessソフトウェア 20.70.0 2018/08/26」で、あるのですが、これは、上のURLのソフウェアの最新アップデートのバージョンと同じですが、一緒の物ですか?違うものですか?
(2)SystemUpdateとLenovoVantageが実行され共に重要としてPowerManagerDriverのインストールを促しております。以前、省電力マネージャーの件でLenovoに問い合わせした際に、「ThinkpadのWindows10には、デュアルモードバッテリー ファームウェアが搭載されています。こちらが、省電力マネージャーの代わりに充電容量を自動的に調整する役割を果たしております。」と回答をいただいております。
これを踏まえWin10にはOS側に同様の機能があるので必要ないとの説明をいただき、以前、削除しております。
しかし、SystemUpdateとLenovoVantageの自動実行で重要としてPowerManagerDriverが表示されますが、インストールしたほうがいいのですか?
そのURLのバージョンでは20.90.0となっています。
添付画像は20.70.0とあるのですから何か間違えています。
20.90.0をダウンロードして実行する必要があります。
20.70.0は8月と9月下旬,20.90.0は11月19日に発行したとリリースノートにあります。ファイルのタイムスタンプを見ればダウンロードした日時がわかるのではないでしょうか。
2018/11/29 21:29
ご回答ありがとうございます。
この質問の件でLenovoサポートに問い合わせして解決に至らず、こちらに投稿した時間経過で記述が違い失礼しました。
現状のブロックは11/19前でURLで確認できるバージョンは20.70.0でした。
要するに当方のPCに既に20.70.0がインストールされている状態で、再度20.70.0をインストールしたのでブロックされたという事でしょうか?
現在は20.90.0になっているので20.70.0の状態で上書きインストールができるか試してみます。
