キーボードが使えない?ThinkPad L560のFnキーの問題に対処方法はある?
2023/10/13 06:28
- ThinkPad L560のキーボードが突然使えなくなった場合、外付けのUSBキーボードを使用することができますが、Fnキーのランプが点灯しない問題が発生します。
- 立ち上がり時にはピーッと警報音が鳴りますが、それ以外は正常に動作します。
- 対処方法としては、一度キーボードを外して再接続する、キーボードドライバーを更新するなどの方法があります。
キーボードが使えない
2020/09/02 14:14
thinkpad l560 を使っていますが、ある時から装備しているキーボードが使えなくなり、現在は外付けのUSBキーボードを使っています。立ち上がり時にピーと警報が鳴りますがとりあえず立ち上がります。何故かFnキーのランプは尽きます。何か対処方法はありますか?
キーボード自体が壊れているか、システムボードのキーボードコネクタの接触不良やデバイスの不具合も考えられますね。
可能であればキーボードを外してみてください。
https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/l560_hmm_jp_sp40j71791_02_ja.pdf
の77ページです。
若しくは
https://support.lenovo.com/gb/ja/solutions/pd103967
音はBIOSで変更出来るかもしれません。
BIOSに入り「Config」->「Beep and Alarm」内の「Keyboard Beep」を「Disable」にしてください。
「Exit Saving Changes」でセーブして終了してください。
L560のキーボードはAmazonや楽天市場、ヤフオク等で入手する事が出来るので交換してみるのも手ですね。
