※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:左右SHIFTキーが反応しなくなりました)
左右SHIFTキーが反応しなくなった!メモリ交換後のideapad100-15ibdのキーボードトラブル
2023/10/12 21:26
- 左右SHIFTキーが反応しなくなった!メモリ交換後のideapad100-15ibdのキーボードトラブルについて詳しく解説します。
- 左右SHIFTキーが反応しなくなった原因として、固定キーのOFF、残留電気除去、ドライバの入れ替えなどが挙げられます。
- しかし、これらの対策が効果がなかった場合、問題はキーボードのドライバの設定にある可能性があります。日本語ps/2キーボード(106/109ctrl+英数)が適切なドライバですか?
2018/09/12 21:07
メモリ交換後、左右SHIFTキーが反応しなくなりました。
ideapad100-15ibd
固定キーのOFF
残留電気除去(電源ケーブル抜)
ドライバの入れ替えなど
一通り試しましたがダメでした。
質問は、この機種のキーボードのドライバは
で良かったでしょうか?
>で良かったでしょうか?
それで問題ないです。
キーボードが英語配列キーボードとして認識されてしまう(キーボードドライバーの変更)<Windows 10> 【動画手順付き】
https://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata2/016703.htm
みたいなのとは状況的に違いますね。その場合は左右SHIFTキーが反応しないって言うのは起こらないですから。
SSD交換でシステム入れ替えましたが症状は変わらずです。
物理的に故障したのでしょう。
キーボードを外すときは、両面テープで固定されているので
かなり力ずくで外さなければならず、その際、壊してしまった気がします。
自己責任です。
