CD/DVDドライバーのインストール方法は?
2023/10/12 21:31
- 型番G580のLenovoノートブックでCDの読み込みができず、デバイスマネージャーのドライバーを確認したところCD/DVDドライバーが見当たらない。CD/DVDドライバーのインストール方法を教えてほしい。
- CDを挿入してもデバイスの反応がなく、デバイスマネージャーにもCD/DVDドライバーが存在しない。型番G580のLenovoノートブックでCD/DVDドライバーをインストールする方法を教えて欲しい。
- Lenovoノートブックの型番G580でCD/DVDドライブが故障しているのかと思い、レンズクリーナーを試しても反応がない。CD/DVDドライバーのインストール方法を教えてほしい。
CD/DVDドライバーについて
2018/10/26 15:08
型番G580のLenovoノートブックです。
CDの読み込みができず、デバイスマネージャーのドライバーを確認したところ、デバイスマネージャー内にそもそもCD/DVDドライバーが入っていないことが判明しました。
もちろんエクスプローラーにもCDを入れてもデバイスの反応はありません。そもそもあり得ないのですが、CD/DVDドライバーをインストールするにはどうしたらいいのでしょうか?
まら、内臓ドライブに故障があるのかと思い、レンズクリーナーをしても反応はありませんでした。
ドライバーが入っていないのではなく、CD/DVDデッキが認識不能(つまり壊れている)と判断した方が良いのではないでしょうか。
もしくは、コネクタが接触不良を起こしているので、ハードウェアを認識できない可能性もあります。
CD/DVDデッキがあなたの手で取り外せるようであれば、一度付け直してみましょう。それでも変化が無いようであれば、デッキが故障している可能性が高いかと思います。
内蔵ドライブに拘る必要はないかと思います。USB接続のデッキなら、すぐに認識してくれるかと思いますよ。但し、電力不足には気を付けてください。
上でも回答しましたが、機械的な故障であれば、レンズクリーナーで掃除をしても無駄です。
デバイスマネージャー上に表示すらされていないのですから、CD/DVDデッキが見当たらないと言う事になります。
質問写真(デバイスマネージャ)を見ると
CD/DVDが認識していないです
CD/DVDドライバーが入っていないなら
?〇〇とか
!〇〇の表示がでます
windows10にアップグレードして認識しないなら
レジストリの問題っぽいです
参考(英語サイト)
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-hardware-winpc/matshita-dvd-ram-uj8d3-not-working-since-windows/79a87f9d-1085-4b83-88ca-c8cd40a10c30
日本語訳で抜粋
問題が解決しない場合は、次の解決策を試してください。
レジストリサブキーを作成するには、以下の手順を実行します
。Windowsロゴキー+ Rを押して、実行ボックスを開きます。
実行ボックスに「regedit」と入力し、Enterキーを押します。管理者のパスワードまたは確認を要求された場合、パスワードを入力するか、[許可]をクリックし
、ナビゲーションペインで、次のレジストリサブキーを見つけます。
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CURRENTCONTROLSET \ Servicesの\ ATAPI
新規作成を右クリックしATAPI、ポイントし、[キー]をクリックします。
「Controller0」と入力し、Enterキーを押します。
Controller0を右クリックし、新規作成をポイントして、DWORD値(32ビット)を次にクリックします。
EnumDevice1と入力し、Enterキーを押します。
EnumDevice1を右クリックし、[変更]をクリックします。[
値のデータ]ボックスに「1 」と入力し、[OK]をクリックします。
レジストリエディタを終了します。
コンピュータを再起動します。
WindowsでCDまたはDVDドライブが認識されない場合の詳細については、下記のリンクを参照してください。
Https : //support.microsoft.com/en-us/kb/314060
ドライブが接続されていないとデバイスマネージャーに現れないのでケーブルが確実に接続されていない(抜けかかっている)とか、ドライブの故障が疑われます。レンズはデバイスの認識には関係ないと思います。
ノートは分解(ケースを開ける)が難しいので修理に出したほうが良いと思います。
