DVD/CDドライバーのインストール方法とは?
2023/10/12 21:31
- DVD/CDの読み取りができなくなり、デバイスマネージャーでドライバーの不足が判明
- 適切なドライバーのインストール場所がわからず、サイト内でも情報が不明瞭
- Lenovoのノートブックに対応したドライバーをインストールする方法を教えてほしい
DVD/CDドライバーのインストールについて
2018/10/23 05:09
DVD/CDの読み取りができなくなりました。
内臓されている光学ドライバーはしっかりと起動していた為、デバイスマネージャーを確認したところ、そもそもこのG580型のノートブック内にDVD/CDを読み取るドライバーが入っていないことが判明しました。
以前は普通に読み取りをできていたため、どこでドライバーをインストールすればよいかわからない状況です。このサイト内でもインストールできるドライバーを調べてみたものの、どれがいいのか…
もしわかる方がいらっしゃったら回答よろしくお願いいたします。
SCSIなど特殊な接続をするDVD/CDドライブ以外はOSの標準ドライバーで動くようになっています。
USBやSATA,IDEで接続している場合がそうです。
エクスプローラーでDVD/CDドライブがあるなら間違いなくドライバーが読み込まれています。
エクスプローラーにDVD/CDドライブなくデバイスマネージャーでエラーになっている場合はドライバーの問題が
デバイスマネージャーでエラーになっていない場合はドライブの故障の可能性が高くなります。
また、コンピューターの管理でDVD/CDドライブをオフラインにしているとエクスプローラーに表示されなくなり読み込むことができなくなります。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
標準的な光学ドライブなら、Winodws標準の内蔵ドライバで動作するので、ドライバーソフトは不要です。
で、光学ドライブで読み取りが出来なくなったのであれば、レンズの汚れや、機械的な故障、物理的な故障の可能性が高いです。
レンズクリーニングをして改善しない場合は、同一の形状・仕様の「内蔵用光学ドライブ」を購入して光学ドライブ装置を交換するか、メーカーに修理に出さなければなりません。
Windowsの場合は内蔵の光学ドライブの場合はドライバを別途インストールする必要は普通無いですね。Windows標準のドライバで動作するのでユーザー側は何もする必要はないです。
デバイスマネージャーでどう見えているのか?わかりませんが黄色い「!」が付いているとかって異常な状態なのでしょうか…
