顔認証によるログインができない
2023/10/12 21:36
- ThinkPad X1の顔認識による自動ログインができません。
- 顔認証機能を使用してThinkPad X1にログインすることができません。
- ThinkPad X1の顔認識機能が正常に機能しなくなり、ログインができません。
顔認証によるログインが出来ない
2018/11/29 20:21
ThinkPad X1 顔認識による自動ログインが出来ない
一行だけの情報では、確実な原因は分からないと思います。
勝手に当方が独断と偏見で追加して行くと下記のようになります。
違っている個所を訂正補足願います。
仕様は、
> ThinkPad X1
では、正式な型番不明のため、分からず。
Windows は、Windows 10でしょうか。
今まで顔認証はできていたのが、急にできなくなった。
ということでしょうか。
下記のチェックをして試してみることをお勧めします。
下記の悪戯の可能性はないかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
よく似た現象としては、下記があります。
Q内蔵カメラが使えない
https://okwave.jp/qa/q9345468.html
そうですか、それは面倒ですね。
