Lenovo YOGA S740-14IILのタッチパッドが突然使えなくなった
2023/10/13 11:21
- Lenovo YOGA S740-14IILのタッチパッドが突然使えなくなりました。設定から確認しても項目がなく、デバイスマネージャーでも問題が発生しています。
- タッチパッドが突然使えなくなり、設定項目もなくなってしまいました。デバイスマネージャーで問題を確認したところ、I2C HIDとLenovoSystemFirmwareに問題があります。
- Lenovo YOGA S740-14IILを使用していますが、タッチパッドが突然使えなくなってしまいました。設定やデバイスマネージャーで確認したところ、I2C HIDとLenovoSystemFirmwareに問題が発生しています。
タッチパッドが、突然使えなくなった
2021/08/29 21:15
Lenovo YOGA S740-14IILを使用しています。
突然、タッチパッドが使えなくなりました。「設定」からマウス・タッチパッドを確認してみましたが、この時点で「タッチパッド」の項目もなくなってしまいました。
ネット検索して対応してみましたが、回復しません。デバイスマネージャーで確認したところ、I2C HID と LenovoSystemFirmware に「!」マークついています。
修復方法をご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
回答 (5件中 1~5件目)
今まで問題なかったのが、突然不具合が出たのであれば、
まず下記をチェックされたし。
下記の悪戯でないことをまず確認されたし。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
タッチパッドの操作が出来ない
https://okwave.jp/qa/q9803562.html
その他この高速スタートアップの設定では、膨大な不具合が報告されています。
Lenovo Vantageのシステムアップデートはしていますか?
下記URLにドライバがあります。
必要であればダウンロードしてインストールしてください。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/yoga-series/yoga-s740-14iil/downloads/driver-list
上記の一つずつを次の作業を行ってみて下さい。
1.デバイスドライバーを右クリックして、一覧から「ドライバーの更新」をクリックします。
2.「ドライバーの更新」が表示されます。「コンピューターを参照してドライバーを検索」をクリックします。
3.システムを選択してクリックし操作を進めます
以下は、あなたと同じ症状を経験された方に事後レポート
突然タッチパッドが動かなくなり、設定からも項目が消えた時の対処法
https://mymobile-wifi.com/cube-thinker-driver
