【困ってます】ノートパソコンの画面が暗いままで電源がつかない!どうすればいい?
2023/10/12 21:39
- ノートパソコンの画面が暗くて電源がつかない状態に困っています。パソコンの右側についているランプは白色にゆっくりと点滅しているので電源は入っているようですが、画面はまったく反応しません。
- この状態で画面がつかない場合、いくつかの可能性が考えられます。まずは電源を切って再度つけてみることをおすすめします。また、バッテリーの接続が正しく行われているかも確認しましょう。さらに、外部ディスプレイに接続して正常に画面が表示されるか確認してみることも有効です。
- もし上記の方法でも画面がつかない場合は、故障の可能性があります。修理やメーカーサポートへの相談を検討してください。大切なデータが入っている場合は、他のパソコンやディスプレイに接続してデータのバックアップを取ることも忘れずに行ってください。
困ってます(至急)
2018/12/15 00:46
いつものようにノートパソコンよ電源をつけたら画面が暗いまま。ただパソコンの右側についているランプ(?)は白色にゆっくりと点滅しているので電源はついているようなのですが画面が何をしてもつきません。どうすればいいでしょうか…
電源ボタンを20秒ほど押し続ける
5分待つ
その後、普通に電源ボタンを押す
でどうなるか教えて
2018/12/15 11:47
何回行ってもやはり同じ現象。電源ランプは白くつき画面は黒です…
まずはお使いのPCの正確な型番を書きましょう。
可能性の話なら液晶のバックライトが切れた映らないとかでしょうか。
この場合はLEDライトなど強い光を液晶に当てて薄っすら画面が見えたらそうです。
またBIOS/UEFIのセットアップ画面を出してそこで画面が映るか?確かめてみるとか。一度電源を落としてノートの場合は電源ボタンを押しても電源が完全に落ちないって事もあるのでバッテリパックを一旦外してACアダプタも外すと良いです。再度電源を入れてF2キーあたりを連打すればセットアップ画面が出ると思いますこの段階で画面が出るか?出ないか?確かめてみては?
いろいろ試してみましたが同じ現象が続くので修理に出そうと思います。ありがとうございました
ですよね…ありがとうございます!
