ノートパソコンについてのオススメ機種とメモリー容量について
2023/10/13 03:20
- プログラミングに使用する際には、i5.7のパソコンでOSはProがおすすめです。メモリーは16GBか32GBが理想的ですが、16GBでも十分使えます。
- グラフィックが必要な場合には対応したパソコンを選ぶべきです。
- Lenovoのノートブック(IdeaPad・Lenovo等)がおすすめです。
ノートパソコンについて
2020/04/23 15:10
プログラミングに使用したいのですか、i5.7でO
SはProにしたいと思っています。メモリーが16GBか32GBにしたいと思っています。やはりグラフィックも必要でしょうか。またメモリーは16GBでも十分でしょうか。オススメの機種を教えて下さい。大雑把な質問ですみません。宜しくお願いします。
質問主さんが作られたいプログラムが、どのくらいメモリーを消費するのか、どのくらいCPUを使用するかによります。質問主さんのさじ加減となります。
そうではなく、開発環境として、コーティングやコンパイルなどでご心配ということでしたら、使用する予定の開発言語の開発ツール(統合開発環境)の、推奨するシステム環境を確認ください。
こちらも小規模なプログラムしか開発しないなら、推奨するシステム環境より少し下回っても使えるかもしれません。しかし、一般的には推奨するシステム環境より、余裕をもった能力にする場合が多いです。
プログラミングといっても色々ありますよ
このようなご質問ですから初めてのプログラミングと思われますので、お勧めは、できるだけ画面が大きいもの、キーボードが使いやすいものとなります
お好きなメーカーの中から、予算が許す限りのそのような機種を選んでください
プログラミングの内容によりますがメモリーは16GBもあれば多すぎるくらいです。初心者で16GBが不足することはあり得ません。もっと削ってもいいくらいです。
CPUは仮想化支援技術intelVTもしくはAMD-VをサポートしているCPUにしておくと将来的にいいことあるかも。
グラフィックスはとりあえずは気にしなくていいです。標準のままでいいです。グラフィックス機能を使いこなすようになれるまで数年以上かかりますので、今は気にしなくていいです。
ただし解像度は気にしてください
Lenovoですと一番安いものでも1920x1080ですのでいいのですが、この右側の数字、つまり縦幅が低いとプログラミングはやりにくいのです。
私ならあまり高いのを買わずに、その分追加でディスプレイを買います。つまり追加のディスプレイが使えるパソコンにします
そのほうが絶対にプログラミングがはかどります
回答ありがとうございます。パイソンを使用するプログラミングになります。持運び重視なのでノート希望です。
グラフィックも必要です。メモリーは16GBでも十分です。オススメの機種は、以下の機種です。
m-Book K700BN-M2S2 (113,080円税送料込)(2020.04.23現在)
マウスコンピューターのノートパソコン
OS :Windows 10 Home 64ビット
オフィスソフト :無し(無料のOfficeアプリでWord / Excel / Outlook / PowerPointが使えます)(Officeアプリ(Word,Excel,PowerPoint)を起動する方法.docx)
CPU :インテル Core i7-9750H (6コア/12スレッド/2.60GHz(最大4.50GHz)/12MBキャッシュ)
グラフィックス:GeForce MX 250
メモリ :8GB PC4-21300
ストレージ :256GB SSD
液晶パネル:15.6型 フルHDノングレア液晶
重量 :約2.0kg
パイソンを使用したプログラミングになります。マウスコンピューターも気になって調べていました。色々教えて頂きありがとうございます
回答ありがとうございます。そうですよね、色々ご教示ありがとうございます。
