ネット回線が30秒ほどで落ちてしまいます
2023/10/12 22:23
- ネット回線が30秒ほどで落ちてしまう問題が発生しています。起動はするものの、すぐに回線が切断されてしまいます。この問題は故障の可能性がありますか?対処方法を教えてください。
- ネット回線が30秒ほどで落ちる現象が発生しています。起動はできますが、すぐに回線が切れてしまいます。この問題は故障が原因なのでしょうか?解決策を教えてください。
- ネット回線が30秒ほどで切断されてしまう問題があります。起動はできますが、すぐに回線が落ちてしまいます。この問題について故障の可能性や対処方法を教えてください。
2019/02/07 11:20
起動はします。が、ネットに繋がるのですがすぐに回線が落ちてしまいます。故障なのでしょうか?対処方法を知っている方がいればお願いします。
ネットが一時的に落ちる原因は大別すると3つ
1、プロパイダー側の問題
2、ルーターなど通信器機の問題
3、パソコン側の問題
1については契約しているプロパイダーに問い合わせて調べてもらうしかありません。
2についてはルーターのファームウェアを更新したり有線ならLANケーブルの挿し込み口を変えてみたり、Wi-Fi接続なら設定をやり直したりして改善するかをみます。
3についてはそれなりの知識が無ければ単独で判断するのは難しいです。
>起動はします
何が起動するのか分かりませんが、ブラウザのことでしょうか?
起動後に、直ぐに閉じてしまうのでしょうか?
ブラウザを変えてみて下さい。
→例えば、IE11からChome、Edgeなどに変えてみる。
>回線が落ちてしまいます
回線が落ちたことが、どの様なことで分かるのでしょうか?
「起動後に回線が落ちる」を単純に理解すると、ブラウザを開くと
ネットが遮断され、未接続になるのでっしょうか?
→ルーター及びPCを再起動する。
状況をもう少し詳しく書かれると回答しやすいと思います。
問題が雑ですみません。
パソコンの問題だということがわかりました。
ありがとうございましたm(_ _)m
さっそくありがとうございます。
回線、ルーターの確認はしてみましたが問題ありませんでした。パソコンの問題ですかね。
聞いてみます。
迅速な対応感謝致します。
