※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電源が入らない)
電源が入らない - h30-05 の製品のトラブル
2023/10/13 10:23
- h30-05 の製品で急に電源が入らなくなりました。電源マークを押しても起動しないため、故障している可能性があります。
- 放電を試しましたが、起動しませんでした。故障の可能性が高いです。
- Lenovoのデスクトップ製品(IdeaCentreやLenovoなど)の中で電源が入らなくなるトラブルについての質問です。故障かどうかを教えていただきたいです。
電源が入らない
2021/06/11 17:54
h30-05 の製品についてです。
急に電源が入らなくなり、繋いで電源マークを押しても起動しません。
放電を試しても起動しませんでした。
故障でしょうか?
誰か教えていただければ有り難いです。
どうぞ、よろしくお願い致します
電源ボタンをした時、電源ボタンは点灯しますか?
またはファンが回りますか?
ファンが回らない時は電源ユニットやシステムボードの不具合が考えられます。
もし、内部へのアクセスが出来るのであれば、電源コードを外してからメモリを一度外して再装着してみてください。
銀色のボタン電池が見える場合は一度外して暫くしてから元に戻し電源を入れてみてください。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/dt-2015-h30_rt_0303_2
このあたりのPCでしょうか。
可能性としてあるのはPCに搭載している電源ユニット自体の故障でしょうか。
