B540 HDD交換でBIOSが新HDDを認識しない対処方法
2023/10/13 10:36
- B540のHDDが故障してHDD交換をしていますが、BIOSで新しいHDDを認識してくれません。
- 対処方法を教えてください。
- 新HDDの型式はST1000DM010(SEAGATE製)です。
B540 HDD交換
2021/08/12 22:18
B540のHDDが故障してHDD交換をしていますが、BIOSで新しいHDDを認識してくれません。対処方法を教えてください。
新HDD型式:ST1000DM010 SEAGATE製
回答 (5件中 1~5件目)
方法1:USBポートを変更する
1.外付けhddがコンピュータによって検出されない最も直接的な理由は、USBポートの破損です。この外付けhddを別のUSBポートまたは別のコンピュータに接続してみてください。問題が解決した場合、原因はUSBポートでしょう。USBポートを修理してください。
2.また、USBポートの電源が足りないと、USBドライブがWindows 10に表示されない問題が発生する可能性もあります。この場合、USBハブを使用しないでください。外付けhddに十分な電力を供給できないためです。
HDDに電源とSATAケーブルがきちんと挿してある事を確認してください。
出来れば、他のドライブで電源とSATAケーブルが使える事も確認してください。
パソコンの電源を入れた後、HDDは動作していますか?
ディスクが回転していれば多少の振動は発生していると思います。
スピンアップ(ディスクの回転の開始)をしていない場合は、電源ケーブル及び、電源ユニット自体も疑ってみてください。
テスターをお持ちであれば、電圧が出ているかをチェックしてみてください。
SATAコネクター、電源コネクターはきちんと接続されていますか?
BIOSではどんなフォーマットのHDDでも認識はできます、出来ない場合は接続されていないので認識できない、HDDの基盤やディスクが破損していて認識できないというのがほとんどだと思います。
