Shiftを押しながらドラッグするとファイルのコピーが生成される事象の解決方法について
2023/10/12 15:22
- LenovoのX240という機種で、Shiftを押しながらドラッグするとファイルのコピーが生成されてしまう事象が発生しています。
- 社内のほとんどはX250を使用しているのですが、X240を使用している人だけにこの事象が発生しています。
- 何か設定を変更することでこの事象を解決する方法があるのでしょうか?ご教授お願いします。
Shift を押しながらドラッグすると。
2019/02/21 18:15
エクスプローラ上の操作です。
ファイルを選択して、Shift を押しながらドラッグするとファイルのコピーが 生成されるという事象があります。
普通、コピーではなく、移動になると思うのですが。
lenovoのX240 という機種で発生してます。
社内のほとんどは、X250 を使っているのですが、X240 を使用している人 だけに、その事象が発生してます。
実は、この事象で社内でちょっとしたトラブルが発生しまして。。。
これは、何かの設定をすると、そのような動きをするのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授お願いします。
OS は、Windows7 プロフェッショナルです。
その他の回答 (9件中 1~5件目)
回答No.5,6 です。
>つまり、同一フォルダー内で、左クリックしたままドラッグするとコピーということですよね?
同じ事象ですね。
普通は移動になるはずだし、コピーはCtrl を左クリックしたままドラッグするとコピーですよね?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
質問者さんが今回なさりたいことは
「同一フォルダの中で、ファイルの並び順を変えたい」
ということですか?
だとすれば、それは「ファイルの移動」とは言いません。
「フォルダーオプション」にて、
1、「ファイルの整列」をするかどうか
2、「整列」するなら、その並び順をどうするか
だと思うのですが、いかがでしょうか。
いえ、ファイルの並び順を変えたいわけではありません。
Shiftを押しながら、ドラッグするとコピーができてしまうことが正常ではないと感じているのです。
誤操作でファイルをコピーされてしまうので。
エクスプローラーに何らかの機能追加するソフトが
インストールされていて、それの影響が考えられます。
X240をセーフモードで起動しても再現するか確認ください。
Windows7をセーフモードで起動する方法は省略いたします。
セーフモードでは再現しないなら、通常モードで自動的に
起動するソフトのいずれかに原因があると考えられます。
以下の方法で、ソフトを特定できる場合があります。
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=014407
以上、参考にならなかったらごめんなさい。
回答No.5 です。先の回答に補足します。
先には思い込みで回答してしまいましたが、
・ThinkPad Edge E430
・Windows 7 Pro
で実際に試してみました。以下その結果です。
左クリックでつかんだままドラッグする先が、
1、「同一フォルダー内」か
2、「別フォルダー」か
で挙動が変わります。
A:「シフト」キーを押したままだと、
1:コピー
2:移動
となりました。
ちなみに、
B:「コントロール」キーを押したままだと、
1:コピー
2:コピー
C:「ALT」キーを押したままだと、
1:ショートカット作成
2:ショートカット作成
でした。
もしも、上記と異なる挙動を示すのであれば、適切なドライバが適用されていないと思われます。
その際は「回答No.5」をご参照ください。
ThinkPad Edge E430
・Windows 7 Pro
1、「同一フォルダー内」か
2、「別フォルダー」か
で挙動が変わります。
A:「シフト」キーを押したままだと、
1:コピー
2:移動
となりました。
同じ事象ですね。
機種に依存するものなのでしか?
「キー・マッピング」が狂っているわけですね?
推測なのですが、その「X240」のキーボードは配列が特殊で、他のマシンとは適用すべきドライバが異なるのではありませんか?
本来適用すべきドライバと異なるものがインストールされているとそのような挙動になりますよ。
たとえば
JISキーボードなのにUSキーボードのドライバが入ってしまうと
の位置が変わります。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5262
をご参考に、
「デバイスマネージャ」を開いて、
ふさわしいドライバが当たっているかをお確かめになってみてはいかがでしょうか。
追加で。
元のファイルを自分を含めた誰かが開いたままだと、権限に関係なく移動後の削除ができなくなります。
2019/02/21 20:55
いえ。ネットワークに接続してなくても、スタンドアローン状態でも事象は発生します。
例えば、デスクトップにフォルダを作って、その中にテキストファイルを10個作成し、1番目のフォルダをクリックし、Shiftを押しながら、10番目のファイルをクリックします。そうするとすべてのファイルが選択状態になります。このままの状態、つまりShiftを押した状態でマウスをドラッグすると10個のファイルのコピーが生成されるという現象です。
おっしゃるとおりでした。
