X260のウェブカメラの復旧方法は?
2023/10/12 22:26
- X260のウェブカメラが使用できなくなった場合、解決方法をご教授いただけますか?
- ネットで調べたものの解決できず困惑しています。どうすれば復旧できるのでしょうか?
- Lenovoのノートブック(ThinkPad)のウェブカメラ復旧方法について教えてください。
webカメラ復旧について
2019/02/26 21:19
お世話になっております。
X260のウェブカメラが急に使用できなくなったのですが、解決方法をご教授頂けますでしょうか?ネットで調べたのですが、解決できず困惑しておりますので何卒宜しくお願い致します。
急にできなくなったのであれば、下記の悪戯の可能性をまず確かめてみることをお勧めします。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
Q内蔵カメラが使えない
https://okwave.jp/qa/q9345468.html
ThinkPad X260をお使いのなのでしょうか?出来れば製品番号も書いた方が良いです。仕様などを調べるヒントになるので。
Webカメラが機能しない、Windows 8/8.1/10でオンにできない - idea ノートブック
https://support.lenovo.com/it/ja/solutions/ht118432
まずはデバイスマネージャーでそのWebカメラそのものを認識しているのか?ってあたりの基本的なところを確認してみるところから始めましょう。
