Webカメラの起動方法についての質問
2023/10/13 02:36
- ThinkPad L540 Windows7のノートパソコンで画面上のWebカメラを起動する方法を教えてください
- コントロールパネルのデバイスマネージャーからもWebカメラを見ることができません。どうしたら起動できるでしょうか
- Lenovoのノートブック(ThinkPad)でWebカメラを起動する方法を教えてください
Webカメラを使いたいのですが
2020/04/09 10:20
ThinkPad L540
Windows7 なのですが、ノートパソコンの画面上にWebカメラがついているのですがそれを起動する事ができません。コントロールパネルのデバイスマネージャーからも見ることができません。どうしたら起動できますでしょうか
詳しい型番が知りたいので「20AV008CJP」の様な英数字を教えていただけますか?
一部のモデルではカメラを搭載していないので。
デバイスマネージャーから見えないと言う事は、「BIOSでDisableになっている」か「元々搭載されていない」のどちらかになります。
BIOSの設定を弄らない限り(内蔵カメラがDisable)カメラが使えなくなる事はないと思います。
念の為、BIOSに入り「Restart」から「Load Setup Defaults」を選択して初期値を読み込んで、「Exit Saving Changes」を選択してパソコンを再起動させてください。
https://okwave.jp/qa/q7968412.html
以前にこういう回答があったのですが・・・それ使えません?
質問後にテレワークとなり、質問した会社のノートパソコンの確認ができなくなっております。
回答に感謝いたします。
https://pcsupport.lenovo.com/nl/ja/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-l-series-laptops/thinkpad-l540/documentation/doc_userguide
からダウンロード出来る「ユーザーガイド - ThinkPad L440 , L540」を見る限りですがBIOSの項目に「Integrated Camera」と言うのがあるので念の為、それが「Disabled」になってないか?確認してみては?
「Enabled」になっていないとデバイスマネージャーで認識しないですから。
質問後にテレワークとなり、質問した会社のノートパソコンの確認ができなくなっております。回答に感謝いたします。
回答に感謝いたします。
