ディスプレイドライバを入れると画像が乱れる
2023/10/12 22:29
- v530 2400gで画面の色合いがおかしくて文字が読めない
- 現状ディスプレイアダプタからVegaのドライバーを無効化すると通常どおり表示される
- ドライバーのアップデートはしましたが、ディスプレイはacerのH243Hです
2019/03/21 21:04
v530 2400gで画面の色合いがおかしくて文字が読めない(大きい文字ならなんとか)のですが、これって過去に解決していますか?
現状ディスプレイアダプタからVegaのドライバーを無効化すると通常どおり表示されるのでそうしていますが、なんか気持ち悪いので改善したいです。radeon settingも開けませんし・・・
ドライバーのアップデートはしました。ディスプレイはacerのH243Hです。
ちょうど↓の人と同じ症状なのでディスプレイ固有の問題のでしょうか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001031959/SortID=22365977/#tab
H243Hって、2009年製で、10年前のモニタですか。
対策があるとしたら、HDMIケーブルを交換してみる。めったにないのですが、HDMIケーブル交換で映ることもあります。自分の経験では、Amazonブランドのケーブルで1回あっただけですけど。
10年過ぎてるし、モニタを買い換えるのもありだと思います。
Freesync対応で安価なモニタ
https://nttxstore.jp/_II_EI15957634
https://nttxstore.jp/_II_VS16022361
安けりゃいい。今は安いです。
https://nttxstore.jp/_II_PH15787474
27インチで15000円
https://nttxstore.jp/_II_PH15997415
23.8インチで11000円
https://nttxstore.jp/_II_PH15421410
2019/03/23 20:52
すいません、ディスプレイの詳細設定から画面のリフレッシュレートを59→60ヘルツに変更したところ直りました。いろいろ考えていただいてありがとうございます。
この問題は、微妙かも。
リンク先のトラブルは、多分teamのメモリとの相性問題ではないかと。他のメモリにすれば、何ともないと思います。昔、FM2+(APU)でも、teamのメモリだと画面が乱れたことがあります。
レノボのRyzen。ググっても、回答につながるようなモノは見つかりません。
レノボのチップセットは、メーカー専用のB300。市販マザボにはありません。
対策としては、レノボにBIOSのアップデートがあるか、確認。
そして、レノボにRyzenのビデオドライバがあるかどうか、確認。
AMDのドライバでいいなら、正常動作するビデオドライバを探す。
最新ドライバは3月20日リリースの19.3.3Optional。
これが自作PCでのRyzen5 2400Gで考えてみます。所有してるマザボでチェックしてます。
B350とかなら、頻繁にRyzen(APU)の安定動作のためにBIOSアップデートがありました。ASRock B350はAthlon 200シリーズ用のBIOS5.60が3月20日に出たばかりです。
ASUS X370でも、3月11日にCPU安定性向上のためのBIOSがリリースされました。
でも、ASRock X470だと、BIOSのアップデートはありません。最新が12月19日。
メーカー品だと、BIOSのアップデートが少ないし、グラボのドライバに対してもシビア。その上、余裕のある設計がされてないので、購入して1ヶ月以内なら初期不良交換した方がいいのかもしれません。
テレビに接続したところ、普通についたのでモニタの問題みたいです。ちょうど価格の人と同じモニターだったので、モニタの相性みたいですね。こういう場合って諦めるしかないのでしょうか?
2019/03/23 20:51
買ったばかりなら初期不良の可能性もあるのでは?
モニタを変えたところ、普通につきました。初期不良ではなかっったので、良かったのか悪かったのかって感じですが・・・
2019/03/22 09:11
なるほど、Lenovoに問い合わせてみます。
アドバイスありがとうございます。しかもモニターのレコメンドまで…
新しいモニターを新調するか考えたいと思います。ありがとうございました。
