※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無効にしてもスクリーンキーボードが勝手に起動する)
パソコン起動時に勝手に起動するスクリーンキーボードを停止する方法
2023/10/12 22:36
- パソコンの起動時や文字入力が要求されるアプリケーションの起動時に勝手にスクリーンキーボードが起動してしまう問題があります。この記事では、スクリーンキーボードを停止する方法について解説します。
- スクリーンキーボードをオフにする方法として、「スクリーンキーボードを使用する」の設定をオフにする方法や、「タッチパネルキーボード」を無効にする方法があります。さらに、msconfigを使用して「タッチパネルキーボード」のチェックを外す方法も有効です。
- また、キーボード関連のアプリケーションをインストールしていない場合でも、スクリーンキーボードが起動する可能性があります。その場合は、デバイスマネージャーからキーボードのドライバーをアンインストールすることで解決できる場合があります。以上の方法を試してみてください。
2019/05/22 10:00
パソコンの起動時や文字入力が要求されるアプリケーションの起動時にスクリーンキーボードが勝手に起動してしまいます。
これを止める手立てはありませんでしょうか?
「スクリーンキーボードを使用する」をオフ。
「タッチパネルキーボード」を無効。
msconfigでの「タッチパネルキーボード」のチェックを外してあります。
またキーボード関連のアプリケーションは何もインストールしていません。
2019/05/27 20:41
最初の質問にも記載しましたが、それらはすべてオフにしてあります。
今回お助けいただきたいのは、それらでは動作が停止しないことについてなのです。
どうぞよろしくお願いいたします。
