USB-Cポートの電源が切れない問題
2023/10/12 22:37
- P52利用時のUSB-Cポートに接続したhubからPCの電源を切っても、電源が切れない問題が発生しています。
- この問題はLenovoのノートブック(ThinkPad)に関連しており、USB-Cポートの仕様によるものである可能性があります。
- この問題の解決策や対処法について、詳細な情報や解説が必要です。
USB-Cポートの電源
2019/05/29 22:59
P52利用です。usb-c ポートにhubを接続しているのですが、PCの電源を落としても、電源が切れません。こういう仕様なのでしょうか?
普通のThinkPadにはオンオフ設定が付いてますね。
バージョンによって違うかも知れませんが、Lenovo ThinkAdvantage Toolsの電源制御(省電力マネージャ)のところに設定がありませんか?
> 私の知りたいのは、Usb type-cのポートを持つPCでそのような機能は
果たせるかということです。新しい規格ですから、そこまで技術が進んでないのか?
type-Cというのはコネクタの形状の話なので、Cかどうかはそういった仕様には影響しないでしょう。
ご回答有難うございます。
Lenovoのチャットで確認したところ、Type-cのポートの電源を切る機能はないとのことだそうです。高いマシンの割には、機能薄の感じがします。
一般論ですが、スマホ充電用にUSBポートの1つはそういう仕様のポート(それを示す何らかのマークが付いていることが多い)だったりします。また普通のUSBポートよりもたくさんの電流を流せることも。
なお、この機能を有効にするかどうか、オン・オフできることもあります。
https://www.google.com/search?q=lenovo+USB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88+%E3%82%AA%E3%83%95+%E3%82%AA%E3%83%B3
ご回答ありがとうございます。
2019/06/01 12:27
設定はあるのですが、両側面にあるUSB3.0/3.1に対し機能はします。しかし、type-cポートは機能しません。
