USB-Cイーサネットアダプタ接続で起動できない
2023/10/13 12:35
- ThinkPad P1 Gen4の有線LANアダプタがないため、Anker USB-C to Gigabit Adapterを購入しましたが、差し込んだままだと起動できません。
- ノートPCの背面のリセットを押すと起動できますが、USB-Cイーサネットアダプタを抜かなければなりません。
- USB-HUBにUSB-Cイーサネットアダプタを接続すると、再起動することができます。対応策を教えてください。
2022/02/05 14:53
ThinkPad P1 Gen4 有線LANアダプタがないため、Anker USB-C to Gigabit Adapterを購入、認識接続できましたが、差し込んだままだと起動できない。
ノートPCの背面のリセットを押すと起動できる。起動するごとに、USB-Cイーサネットアダプタを抜かなければ起動できない。USB-HUBをを接続して、そのHUBへUSB-Cイーサネットアダプタを接続した場合は、再起動可能。
対応策あれば、ご教唆ください。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
他の回答を見てびっくりしたけど、電源が入らないとは。
念のために再確認されては。
というのは、USB機器をつないで電源が入らなくなるのは、たいてい、USB機器が大量の電流を貰おうとして、PCの安全回路が働いて電気を止めるから。ちょっと怖いパターン。
というわけで、もし、本当に電源が入らないようであれば、AC powered USB hub を導入してみては。USB機器をはずしてPCの電源を入れても、後でUSB機器を繋いだ時に何が起こるか分からないし(電力不足だと大抵、ある日とつぜん勝手にPCがリスタートするとか致命的な動作をする)。
あと、内蔵BlueToothやWifiは関係ないかも。BIOSの設定でネットワークブートが有効で優先度が高いケースであっても最終的に内蔵ストレージからブートするはず。
「ThinkPad P1 Gen4」には「Bluetooth」の機能が内蔵されてい
ます。
電源投入直後は、この機能が有効となっているので、接続先を
探しているため、起動できないと考えられます。
解決するとは断言できませんが、BIOS等の画面等にて「Bluetooth
を使用しない」を選択して「書き込みして終了する」と良いので
ないかと思います。
必要により取扱説明書に「Bluetooth」の項目を探して解説に
書かれている内容をチェックすることをお勧めします。
また、購入した販売店の係員に状況を説明し「Lenovo社」に
問い合わせてもらうと良いでしょう。
投稿ありがとうございます。
Bluetooth はBIOSでOFFにしましたが、変わらず、PCは再起動不能となります。
USB-C ネットワークアダプター返品手続きを行い、純正品の購入を検討します。
2022/02/06 14:01
ありがとうございます。トライしてみます。
都合により、トライは火曜日になります。
まさかPC本体の電源をオンにできないと私は予想してなかった。普通は問題ない規格のはずなのだが、
私が思いついたのには自信と保証が全くない。USB type-C延長ケーブル(10cmくらいの短いやつ。スピードを落とさない規格と同じか、その1つ下の規格。)を、PC本体とAnker USB-C to Gigabit Adapterの間にかましてみる。ダイソーに安いのがあればそれでよい。
投稿ありがとうございます。
ケーブルが見つかりませんでした。
HUBを介すると、PCは再起動できます。
元々本体に、USB-A 2個、USB-C 2個搭載しているPCですので、新たにHUB追加は必要ありません。
今回のUSB-C ネットワークアダプターは返品して、純正品の購入を検討しています。
2022/02/05 20:02
ありがとうございます。延長ケーブルを試して見ます。
UGREEN LAN Switch 有線LANアダプター USB3.0 to RJ45では問題なく再起動しました。
Ankerの製品が原因の様です。テストした製品だけかもしれませんが。
