USB-Cポートの電源供給が止まらず
2023/10/13 00:44
- P52利用時に、完全シャットダウンしてもUSB-Cポートからの電源供給が切れず、10分ごとに2-3秒間供給される問題が発生
- VantageでUSB電源も切る設定をしているが、問題は継続
- Lenovoのノートブック(ThinkPad)に関する質問
USB-Cポートの電源供給が止まらず
2019/12/19 16:43
P52利用ですが、完全シャットダウンしても、背面のUSB-Cポートからの電源供給が完全に切れず、ある周期10分間隔位で2-3秒電源供給されるといった事象が発生しています。Vantageでシャットダウン時はUSB電源も切る等の設定はしているものの、仕様上の問題でしょうか?
その他の回答 (6件中 1~5件目)
BIOSに入って「Config」->「USB」->「Always On USB」を「Disable」でどうでしょうか?
はい、既に実施済みですが、症状は変わりません。
BIOSで設定しても駄目なのでしょうか?
ご返信ありがとうございます。
具体的にBIOSのどのConfigを見れば宜しいでしょう? USB-CポートはThunderbolt対応ですが、そちらになりますか?
多分、マザーボード含めたハード側の問題と思います。電源ユニットも怪しいかもしれません。
ご返信ありがとうございます。
参考にさせてください。
> まだ購入して半年ほどなのですが、参考にさせて頂きます。
因みに、私の ThinkPad は、1年の内にマザーボードが 2回故障しました。
まぁ、補償範囲なので無償でしたが。。。
ご返信ありがとうございます。同事象でしょうか?
参考にさせていただきます.
2019/12/19 19:53
先ずはハードなのかソフトかの切り分けをしなくてはと思い、皆様に御意見を伺っているしだいです。
ThinkPadでなくて申し訳ないのですが、以前 私のPCでもシャットダウンしてもUSBポートから電源が供給されるという事象が時々あって、チェックしてもらったところ、マザー・ボードの不具合でした。
また別件で ThinkPad を使用していたのですが、マザーボードのトラブルが 2回(一度交換して、その後もう一度別事象で交換)発生したことがあります。
購入店等でチェックして貰う事をお勧めします。
早々のご回答ありがとうございます。まだ購入して半年ほどなのですが、参考にさせて
頂きます。
2019/12/19 19:31
早速の情報ありがとうございます。
同事象でしょうか? ThinkpadはそんなにヤワなPCでしょうか? 参考にさせていただきます。
ご連絡ありがとうございます。
頂いた方法でACを抜き、かつバッテリを再接続したら症状が消えたようです。暫くこのままで様子を見たい思います。
大変ありがとうございました。。
