デスクトップパソコンの購入を検討しています。現在の環境で使用可能でしょうか?
2023/10/12 22:39
- lenovoのデスクトップパソコンを使用中の環境で、新しいデスクトップパソコンを購入してもネットは使用可能ですか?
- パソコンの買い替えをしたいが、どの環境で使用できるのか不安です。
- 購入を検討しているデスクトップパソコンは、即座に使用できるオールインワンタイプですが、現在の環境でも使用可能でしょうか?
パソコン購入について
2019/06/13 21:20
https://www.kojima.net/ec/disp/CSfGoodsPage_001.jsp?GOODS_STK_NO=4015259&dispNo=001004001
上記のデスクトップパソコン購入を検討してます。
「箱から出して電源につなぐだけで、すぐにつかえるオールインワンタイプ」って書いてあります。
ウチは今、lenovoのデスクトップパソコン(WINDOWS7・有線)を使ってるんですが、その環境でこのパソコンを買うとネットは使用可能、ということでしょうか?
無線だと有線は使えないとかそういうことにならないでしょうか?
パソコン買い換えるのが数年ぶりの素人です。どなかたアドバイスお願いします。
回答 (5件中 1~5件目)
https://www.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=44977684&gid=UD44020100
一応まあ、おんなじ型番の機種に無線LANが付いてますんで無線接続は可能であろうと思います。
既にちらほら回答がある通り、あんまりオススメはしにくい性能域の機種ですが…
実質5万なら
https://jp.store.asus.com/store/asusjp/ja_JP/pd/productID.5290192500/
辺り悪くないと思いますけどね。
Celeron J/NとかPentium J/N/Silver辺りと違って、最低限度の実用性はあるCPU性能のはず。
※個人の嗜好としては一体型はメンテの面倒さから候補除外になるんですが、まあそれはそれ
まず、電源を入れただけでは使えません。
セットアップ作業が必要です。
無線で使うには無線の親機(無線LANルーターなど)が必要です。
無線LANルーターは無線と有線両方が同時に使えますからどちらかのPCしかインターネットができないということはありません。
また、場合によってはIPアドレスなどを手動で設定する必要があります。
今時のデスクトップパソコンは、インターネットのコネクターや周辺機器をパソコンに繋いでから電源を入れると、自動でセットアップする機種が多いので、購入者が行うことと言えば起動時のパスワードとメールアドレスやメールのパスワードを登録するだけで、直ぐに使用可能になると思います。
CPUがCeleronなので、パソコン自体の動きは遅いかも知れませんよ。
>無線だと有線は使えないとか・・
何をしたいのか良く分かりません。
そのPCには無線の明記がないので、無い、と思った方が良いと思います。
(今どき、無いのも不思議ですが)
ですから、無線での接続はできないであろうと思います。
有線(Lan)なら明記があるので使えます。
現状の環境が有線接続なら問題ないです。先にも書いたように。
ただ、現状の環境次第で、若干の設定変更が必要になるかもしれません。普通は無いですけど、セキュリティを特に高くしているような場合は、違うPCは受け付けないようになっていたりもします。その場合は、そこの設定変更が必要でしょう。どんな回線、環境かが分かりませんけど。
