デスクトップパソコン購入検討中|パソコン商品について
2023/10/12 22:39
- デスクトップパソコン購入を検討中ですが、すぐに使えるオールインワンタイプに興味があります。現在、lenovoのデスクトップパソコンを使用しており、このパソコンを買ってすぐにネットが使えるのか気になっています。
- 数年ぶりのパソコン買い換えで素人です。デスクトップパソコンに関してアドバイスをいただけると助かります。
- パソコン商品についての情報を探しています。購入を検討しているデスクトップパソコンはオールインワンタイプで、簡単に使えることが魅力です。現在はlenovoのデスクトップパソコンを使用しており、このパソコンを買ってすぐにネットが利用できるのか心配です。
パソコン商品について
2019/06/13 19:34
https://www.kojima.net/ec/disp/CSfGoodsPage_001.jsp?GOODS_STK_NO=40...
上記のデスクトップパソコン購入を検討してます。
「箱から出して電源につなぐだけで、すぐにつかえるオールインワンタイプ」って書いてあります。
ウチは今、lenovoのデスクトップパソコン(WINDOWS7・有線)を使ってるんですが、その環境でこのパソコン買ってもすぐネットが使えるということでしょうか?
パソコン買い換えるのが数年ぶりの素人です。どなかたアドバイスお願いします。
同じく、リンク切れてて見る事が出来ません。
せめてその PC の画像の下に書いてある名前 (型番、型式) を
書いて下さい。
> ネットが使えるということでしょうか?
PC のネット認証は、接続する事で自動認証するが?総てが
別物に成るので同じものは、一つとして存在しません。
同じ1つの回線に LAN ハブを繋いで、2つの PC を繋いだ
としても、接続するが2つの PC それぞれ別の接続認証で
接続します。ようは、繋いで見ないと分からないが正解です。
