商標登録されているパソコンとは異なるマークの表示があるパソコンについて
2023/10/12 22:41
- パソコンの仕様書やデバイスマネージャーの一覧に表示しているドライバ等に、商標登録マーク(R)まるあーる、と(R)かっこあーるの異なるマークで表示しているパソコンが存在しています。
- 一般的には、(R)かっこあーるは商標登録しているメーカーの商品であり、異なるマークが使用されているパソコンは偽物と考えられます。
- しかし、このような偽物と思われるデバイスを搭載したパソコンが新製品として発売、販売されているのか疑問です。
商標登録
2019/06/21 16:22
普通に考えると(R)かっこあーるは商標登録しているメーカーの商品ではない偽物と考えられます。
このような偽物と考えられるデバイス等を搭載しているパソコンを新製品として発売、販売するのでしょうか?
教えてください。
それは書体が対応していなければ表示できない文字だからです。
windows10は対応していても🄬は特殊な文字なので特殊ではない文字を使って(R)としたり🄬に対応していない古いwindows(7やXP)のドライバーも収録されているような場合は
そのwindowsで🄬が表示されないので不具合が出ないように(R)にしていたりします。
また、必ず🄬を使わなければならないという決まりはないので(R)も存在します。
私のPCではintelのチップセットドライバーやCPUドライバーなどに(R)が使われていますが、intelのチップセットやCPUドライバーなんてきちんと動作する偽物なんてとてもじゃないですが作ることなんてできません!
少なくとも日本の大手PCメーカーどころか世界規模のPCメーカーでも無理です!
そんなものが作れるぐらいならintelやマイクロソフトなどに入社できますよ!!
その他の回答 (4件中 1~4件目)
英語圏で文字コードの主流がASCIIコードの時は ® が表示できませんでした。
そのためASCIIコードを前提とした文字列では (R) で表現していました。
現在はUnicode(UTF-8)と言う世界中の文字を一つの文字コードで扱えるモノが主流となり、Unicodeを前提とした文字列では ® が表示できるため使用される機会が増えてきています。
なので古くからあるデバイスの場合、ドライバー自体も古いモノを手直ししながら使っているので (R) の表示が残っているのでしょう。
現在のWindowsは内部でUnicodeを使用していますが、日本語版Windowsは表面上Shift-JISコードを使用する事になっているので、条件次第では文字化けする事もあります。
分かりやすく説明してくださりありがとうございます。
回答をしてくださった皆さんは、同様の内容でした。
しかし、残念ながら、気にかかる箇所があります。
”古くからあるデバイスの場合~”
私、2018年発売のモデルを購入して使用しているのです。
物凄く「中古感」が強く、強く、・・・・
パソコン内部なんて、今日日再生利用品多いですよね。
しかしですね、ちゃんと差別化していただきたいものです。
やや憤慨です。やってられません。
話が脱線しました。回答をありがとうございました。
wakari-ma_sen さんが、日本語ソフトで「R」を変換すると、変換候補文字の一覧の中に「®」が有りますか?
日本語ソフトによっては、変換候補文字の中に「®」が無いこともあります。
もし、「®」がある場合、その®の横に、「環境依存」とか、「機種依存」などという文言が有りますか?
「環境依存」「機種依存」などの意味は、OSなど環境の違いによって文字化けなどを起こす恐れのある変換候補文字なのです。
日本語ソフトの最近のバージョンは、「環境依存」「機種依存」でも文字化けにならない様に対応しています。しかし、日本語ソフトのバージョンが古いと、文字化けになる確率が高くなります。
そのため、「®」が日本語ソフトのバージョンによって文字化けにならない様に、「(R)」の文字を使っています。
https://www.google.co.jp/search?ei=BpMMXabJB6aYr7wP07GS0Aw&q=%E7%92%B0%E5%A2%83%E4%BE%9D%E5%AD%98+%E6%A9%9F%E7%A8%AE%E4%BE%9D%E5%AD%98+%E3%81%A8%E3%81%AF&oq=%E7%92%B0%E5%A2%83%E4%BE%9D%E5%AD%98+%E6%A9%9F%E7%A8%AE%E4%BE%9D%E5%AD%98+%E3%81%A8%E3%81%AF&gs_l=psy-
また、私のノートパソコン(windows10、Intenet Explorer11)では、このOKWAVEでの回答作成時は、丸付き数字で変換すると「丸付き数字・環境依存」の文字ですが、投稿すると、「カッコ付き数字」になってしまいます。
つまり、OKWAVEは、「丸付き数字」には対応していない様です。
半角カタカナも、、「環境依存」「機種依存」です。
OSによっては、または、メーラー(メールソフト)によっては、使えなかったり、半角カタカナが、全角カタカナになってしまうなど、いろいろなトラブルもある様です。
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB+%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A+%E5%8D%8A%E8%A7%92+%E5%85%A8%E8%A7%92&sa=X&ved=2ahUKEwj0n_-3lvriAhVFA4gKHeh0B3UQ1QIoA3oECAoQBA&biw=1002&bih=629
y-y-yさんのおっしゃる通り、私のパソコンでも文字化けしました。
文字化けに関してはPCの仕様によると思いますが、問題にしたメーカーのホームページに掲載している登録商標マークは全て完璧な「®」の表示です。
メーカー側は文字化けしない方法を考えているのですから、ベンダーも完璧な表示ができない理由があるのなら、断り書きを添えてくれればいいのに・・・と思います。
とても丁寧な回答をくださりありがとうございました。
回答をくださりありがとうございます。
勉強になりました。
