アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:”管理者”の権限でプログラムが実行できない)
WindowsPowerShell(管理者)でのupdate-help実行時にエラーメッセージが表示される問題の解決方法
2023/10/12 22:42
  • MiiX520 12IKBを使用している際、WindowsPowerShellでupdate-helpを実行する際にエラーメッセージが表示される問題が発生しています。管理者の権限で実行しなければいけないことが分かりましたが、実際に管理者で起動しているにもかかわらず、アクセス許可の所有者がadministratersではないためフルコントロールができません。この問題を解決する方法として、アクセス許可の所有者をadministratersに変更する方法がありますか?また、個人用のパソコンでadministratersの上位の権限についても教えていただきたいです。
  • MiiX520 12IKBを使用している際、WindowsPowerShellでupdate-helpを実行するとエラーメッセージが表示される問題が発生しています。この問題の原因は、実行する際に管理者の権限が必要だということですが、実際には管理者で起動しているにもかかわらず、アクセス許可の所有者がadministratersではないため、操作することができません。この問題を解決する方法として、アクセス許可の所有者をadministratersに変更することができますか?また、administratersの上位の権限についても教えていただきたいです。
  • MiiX520 12IKBを使用している際、WindowsPowerShellを管理者権限で起動し、update-helpを実行するとエラーメッセージが表示されます。実際には管理者で起動しているにもかかわらず、アクセス許可の所有者がadministratersではないため、操作を行うことができません。この問題を解決する方法はありますか?また、administratersの上位の権限についても教えていただきたいです。
2019/06/27 16:48
MiiX520 12IKBを使用しています。
WindowsPowerShell(管理者)を起動し、update-helpを実行しましたが、エラーメッセージが表示しました。
 管理者の権限で実行しなければいけないとのことです。
(上記2行目で示しましたが管理者で起動しています)
このプログラムを確認すると、アクセス許可の所有者がadministratersではないため、administratersアクセス許可がフルコントロールになっていません。
 現状ではグレーアウトの表示になっていて変更することができません。
 このアクセス許可の所有者をadministratersに変更することはできますか?
 また個人用のパソコンで、administratersの上位の権限というのはどういうことでしょうか?
>管理者の機能を変更する項目はありません。
私のはProなのでありましたがHomeには無いようです。
ちなみに、バージョンは1903です。
コチラの「Windows 10 で Administrator ユーザーを有効にする方法」
の「2. Windows Home の場合」で行うしかないようです。
https://laboradian.com/enable-administrator-on-windows10/
Windows10の管理者権限(administratorアカウント)を有効にしてユーザー切り替えする方法まとめ!
https://aprico-media.com/posts/1550
リンク先を確認しました。
PowerShellを実行し、無事にadministraterの権限を有効にしました。
この結果、win10以前のWindowsで見慣れたアカウント管理画面が可視化になりました。
ところが、肝心のPowerShellのアクセス許可を変更することはできませんでした。
このPC環境ではネットワーク上で最上位の権限に変更することはできないようです。
色々試してみてこの管理者権限について分からなかった事が理解できたと思います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2019/06/28 09:58
windowsに管理者のID(アカウント)でログインする必要があります。
また管理者の機能がOnになっていない場合はOnにしましょう。
Windows10 - Administrator(管理者)アカウントを有効にする方法
https://pc-karuma.net/windows-10-enable-administrator-account/
2019/06/28 18:03
ありがとうございます、確認しました。
 残念ながら私のPCにはコンピューターの管理からユーザーアカウントを設定する機能はありませんでした。
【コントロールパネルーユーザーアカウントーアカウントの種類の変更】
から諸設定しますが、管理者の機能を変更する項目はありません。
リンク先で確認したダイアログ自体が存在しません。
windows10Home(Ver.1809)なのですが、同じでしょうか?
 ”update-help”は、(管理者)でないWindowsPowerShell上でも
実行できるので管理者の権限で実行しなかればならないことはありません。
回答をくださりありがとうございます。
私の環境ではどちらもできませんでした。
アップデートは自動で行われます。手動でアップデートすると予想外のエラーが発生し使えなくなることが多いので、お勧めできません。できれば、もとのバージョンに戻すことをお勧めします。なお、起動時のログインは機器を初めて使った時の登録時のマイクロソフトアカウント(管理者のアカウント)を使ってください。また、マイクロソフトアカウントを登録していない場合は、いずれ機器が使えなくなりますので、必ずマイクロソフトアカウント(管理者のアカウント)を登録して管理者のアカウントで機器を起動(ログイン)して使用するようにしてください。
回答をくださりありがとうございます。
私は専門家ではないのでわかりませんが、PowerShellでバージョンを戻すことができるのでしょうか。Windowsなら可能ですが・・・
