ThinkStation P500のモニタが点灯しない原因と対処方法
2023/10/12 22:43
- ThinkStation P500の起動時にモニタが点灯せず、診断インジケーターが点灯している場合、原因として考えられることを教えてください。
- モニタが復旧せず、インジケーターが無灯になった場合、修理が必要なのでしょうか。
- Lenovo ThinkStation P500の製品シリーズで、Windows7を使用しています。
診断インジケーターが点灯から無灯へ
2019/06/30 12:59
人づての内容なので曖昧な部分もあると思いますが
次の内容について教えてください。
よろしくお願いいたします。
質問内容:ThinkStation P500の起動時に気付けば
診断インジケーター!が点灯して、モニタが黒の状態だったらしく
強制終了後、再起動で復旧しました。(インジケーター無灯)
原因として考えられることは分かりますか?
修理が必要でしょうか?
製品シリーズ:Lenovo ThinkStation P500
OS:Windows7
未使用機ですが
何か問題を検知して自動起動したのかも知れませんね
http://img.gizport.jp/pdf/2013-02-03/75016.pdf
復旧したのではなく 診断を止めた
家族が体調が悪いと発信し 医者に行こうとしたが 無理やり行かせなかった という状態です
何処かに不具合が発生している事は確実だと思います
Windows7は2020年1月でサポート終了
https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/w78eos/index.html
安全なオペレーションシステム(OS)では無くなります が システム情報を見る限り安易に買い替えできるスペックでは無さそう
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/thinkstation-2015-p500_cf_0602
修理+Windows10へのアップグレードが必要と感じます
https://support.lenovo.com/uy/ja/solutions/ht104203
自分で交換できるパーツ(HDDやメモリ)の不具合であれば 修理に出さずに済むかも知れません
時間が掛かるようですが 診断プログラムを実行してみないと何も分からないでしょう
