※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Lenovo G500 バッテリー異状か?)
Lenovo G500のバッテリー異状について知りたい
2023/10/12 23:23
- Lenovo G500のバッテリーが異状を起こしているかどうか知りたい。
- PCを稀にしか使っていないが、Lenovo G500のバッテリーのパイロットランプがオレンジ色に変わり、時々点滅している。
- どんな異状が起こっているのかを知りたい。また、必要があれば対応策も教えてほしい。
2019/07/26 16:42
PC時々しか使っていません。
パイロットランプの色がオレンジ色に変わって、時々点滅しています。どんな異状があるか否かを知りたい。
また、必要があれば対応策を知りたい。 以上、
一般的には、電池残量がなく、充電もできない状態を表しています。
状況として、ACアダプタを接続せず電池だけで起動することができなくなったり、電池だけで使用していると突然切れたりします(切れた時に異常を起こすことも)。
対処方法としては、シャットダウンし、電源を抜き、電池を抜き、放置してから、電池を入れ、電源を挿します。重い状態でなければ、これで点滅が止まり、電池への充電が再開します。
重い状態だと、電池交換が必要です。
原因は電池の劣化や接触不良等です。電池の劣化要因は、充放電回数のサイクル寿命と、放置による経年劣化の2つの要因があります。つまり、使っても使わなくても劣化します。
オレンジ色点滅は充電不可の表示。
時々しか使わないならバッテリーの永年劣化
