充電が100パーセントにもどりません
2023/10/12 23:28
- 先日、RENOVOのPCを購入しましたが、コンセントをつけたままでも充電表示が100パーセントに戻らない問題が発生しています。
- 現在の充電状態は97パーセントであり、このままでは100パーセントにはなりません。
- 問題の原因について教えていただきたいです。
充電が100パーセントにもどりません
2019/08/10 08:03
先日、RENOVOのpC購入しました。コンセントをつけたままでも充電表示が100パーセントに戻りません。現在は97パーセントです。このまま100パーセントには、戻らないものなんですか?教えてください。お願いします。
Lenovo Vantageによるバッテリ保護が開始したのか、または、充電よりも電力消費のほうが速い状況なのか、いずれかでしょう。
バッテリ保護が開始すると、バッテリは半分程度しか充電されなくなります。そしてバッテリはずいぶん長いあいだ買い替えなくてもすみます。
バッテリ保護ではなく消費電力が大きいためにそうなっている場合は、PCをシャットダウンした状態でしばらく充電していれば、100%になると思いますよ。ただ、使い始めればすぐ100%を割ると思いますが。
いずれにせよ異常ではありませんし、100%充電することが良いことというわけではないので、気にしなくてもよいです。
LENOVOは使ってませんが、エコ充電などの機能で、バッテリーの使用時間や耐用年数を伸ばすために、一定のパーセントで停止するのが一般的みたいですよ。
因みに、私の東芝notebookでは、80パーセントでストップです。
次を見ると、自分で上限が設定できるような内容がありますが、マニュアル(要ダウンロード?)を参考に確認してみてください。
(LENOVO:バッテリーの充電が60% で停止(接続済み、未充電))
https://support.lenovo.com/se/ja/solutions/ht103159
(Lenovo VantageでThinkPadのバッテリー充電量の上限を設定する方法)
https://takmiya.com/lenovo-battery/
詳しく教えて頂いて有難うございます。
PCの知識がない為、買い替えする度、苦労します。
優しく説明して頂いて、安心しました。
HPも教えてくれてありがとうございます。
説明読みましたが難しくて・・・
少しずつ勉強していきたいと思います。
電源の繋げっぱなしもよくない事も知りました。
本当に有難うございます。
RENOVOではなくLENOVOでしょうか。
バッテリーは充放電の度に寿命が縮まります。そこで寿命を長くするため、ある程度消費しないと充電しないよう設計されています。95%を切るまで使用した後にACアダプタを接続すると充電が始まるはずです。
直ぐにご回答ありがとうございます。
優しく説明して頂いて安心しました。
PCの事、詳しくないので少しづつ勉強していきたいと思います。
本当にありがとうございます。
取説に書いてあると思いますが、最近のPCやスマートデバイスなどでは、
バッテリの充電性能を長期にわたって保持するために、
「無理に満充電にしない充電制御をしている」ことが多くなってきています。
90%以上ある場合は無理に充電せず、90%台を割ってから充電するような制御が多くなっています。
Lenovoだと思いますが、OSも機器名もわかりませんので、
バッテリの制御設定周辺をよく確認してみてください。
Lenovoの場合は、Lenovoの設定ユーティリティによって、上記の前提に加えて、さらに詳細に、〇%以下になったら充電するなどの制御ができるようになっていることが多くなっています。
直ぐにご回答ありがとうございます。
丁寧な説明に安心しました。
夜分、遅くにすみません。
PC苦手の私にも優しく説明して頂いてありがとうございます。
いろいろ勉強になります。
安心して使えます。
