充電できない!バッテリーはダメなの?相談した方がいい?
2023/10/13 03:27
- 充電ができない問題について、Ideapad 120Sを使用している方が困っています。コンセントにさしている間は使用できるものの、充電が増えず、バッテリーが0%のままです。バッテリーがダメになってしまったのか、2年ほど使用しているので心配です。保証が切れているため相談を躊躇っていましたが、対処方法を知りたいとのことです。
- 充電ができない問題が発生しているIdeapad 120Sのバッテリーが2年ほど使用しているため、ダメになってしまったのか心配です。コンセントにつないで使用している間は問題ありませんが、充電が増えずバッテリーは0%のままです。保証が切れているため相談することに躊躇していましたが、アドバイスを頂きたいとのことです。
- Ideapad 120Sの充電ができない問題について相談です。コンセントにさしている間は使用可能ですが、充電が増えずバッテリーが0%のままです。2年ほど使用しているので、バッテリーがダメになってしまったのか心配です。保証が切れてしまっているため、自分で対処するか相談するか迷っています。アドバイスをお願いします。
充電ができません
2020/04/30 21:28
Ideapad 120Sを使用しています。
充電が出来なくて困っています…。
コンセントにさしている間は使用できるのですが、その間0%になっていて全く充電が増えません。
コンセントを抜くと電源が落ちてしまい、電源を入れることもできません。
もう2年ほど使っているのですが、これはやはりバッテリーがダメになってしまったんでしょうか…?
保証が切れてしまったので、窓口に相談するのも躊躇っていたのですが、やはり相談した方がいいんでしょうか?
何かわかる方がいれば教えて頂きたいです。
文字が読めないのですが、「良好」なのですね。
であれば、再確認なのですが、ACアダプタとケーブルがきちんと挿してあるか、コンセントに挿してあるか、パソコンに挿してあるかを確認してください。
ケーブルをグニュグニュといじってみたり、ACアダプタ付近のケーブルをいじってみてください。
ひょっとすると断線している可能性もあります。
多少の出費にはなりますが、新しいACアダプタを購入してみるのも手です。
バッテリー状態を確認した時の写真を載せてみました!
バッテリー良好と書かれているのでますますよくわかりません…
回答者様のおっしゃる通り、GWなので少し待ってから修理に申し込もうかと思っています。また、写真から新たに分かることがあれば教えて頂きたいです😥
迅速な回答、ありがとうございました🙇🏻♂️
