※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ERROR 180)
ideapad 120S-14lAPのBIOSセットアップでERROR 180が発生する
2023/10/13 01:39
- ideapad 120S-14lAPでBIOSセットアップ中にERROR 180が表示されてしまい、キー操作ができない状態になっています。
- ERROR 180はBIOSパーツの番号が一致していないことを示しています。
- 対処方法が不明なため、同様の問題に遭遇した経験のある方からのアドバイスを求めています。
ERROR 180
2020/02/17 14:30
ideapad 120S-14lAPでBIOSのセットアップ?のような表示が出たため、実行したところ下記の表示が出ています。どのキーを押しても動かないのですが、対処方法をご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
ERROR 180 - BIOS part number do noto match!
Press any key to continue....
https://www.nishishi.com/blog/2011/03/task_manager_wi.html
↑まずはタスクマネージャーの
起動させるキー
[Ctrl]+[Alt]+[Del]を
同時押しで
リセットしますか?
それと電源ボタンは
長押しで落ちませんか?
それらが駄目なら
ACアダプター外して
放置するしかないですね。
早速のご回答ありがとうございます。
ちなみに表示された画面から動くことができないのですが、
終了する方法などご存知でしょうか?
電源を押しても強制終了できなくなっています。
