出先で使うパソコンの選び方と注意点
2023/10/12 23:33
- 出先でも使えるパソコンを選ぶ際の注意点やオススメのスペックについて紹介します。
- エクセル、ワード、パワポが使える小型のパソコンかタブレットPCを出先で使用したい場合、どのくらいの容量やスペックが必要なのか迷っている方へアドバイスします。
- 出先で書類作成用として使えるパソコンの選び方や重要なポイントについて解説します。
出先で使うパソコンについて
2019/08/26 12:38
出先でも書類作成用などで使うpcが欲しいと思っています。
エクセル、ワード、パワポが使えるもので
小型のpcかタブレットpcを買いたいのですが、
どのくらいの容量?スペック?のものを買ったら良いのかわかりません。
アドバイスやオススメありましたら教えていただきたいです。
回答 (5件中 1~5件目)
バッテリ時間が長く、本体が軽量であることが最重要ですね。
あと衝撃に弱くて故障しやすいうえ、非常に遅いHDDは除害。
見辛いTN液晶や、文字の潰れる低解像度液晶も除害。
すると、代表的なものをピックアップすると以下のような感じです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000022225_K0001162350_J0000029448_J0000030040
*左端のは安価ですが発色が悪くメモリも他の半分です。
この4択だと、迷う余地なくSurface laptop2 一択でしょう。
画面が縦方向に長いのはビジネスアプリケーションでは断然重宝しますし、タッチ機能は地味に便利です。
こんにちは。実際に使っているノートパソコンで言うと
私の場合高いスペックを求めています。
CPUはインテルでコアはi7です。値段が高いスペックですが、
処理が断然早い・耐久力もあります。今使っている
14強インチのコアi7は5年以上使っていますが、
全く問題なしです。新しく15インチを買いましたが
こちらも第8世代のインテルi7にしました。(マウスコンピューター
製約13万円)インチが大きいのでもっと小型が必要なら
値段は下がります。
コアに関しては第8世代ならi5でも大丈夫です。
ハードディスクはできれば「SSD」式がおすすめです。
処理が断然早い→熱が少ない→処理に影響が少ないといったメリットがあります。
また本体が軽くなります。
容量は256Gくらいにして、保存するものは
USBメモリの外部保存にして、本体容量を使わない
ようにすれば十分です。
参考にしてください。
移動用でしたら12インチ未満のノートまたはタブレットPCが最適と考えます。
ストレージは64GB以上
移動用にはレノボのyoga Bookを使用してます。
