G570電源が入らない
2023/10/12 23:35
- ノートパソコンG570を使用してます。使用中に急に電源が落ち、そこから電源が入らなくなってしまいました。
- 放電?もしてみましたがそれでも無理で、バッテリーをコンセントに挿すとバッテリー自体は右上にオレンジのランプが点きますが、そのまま本体と接続すると消えてしまいます。
- なにが考えられるでしょうか。お分かりになる方よければお教えください。
本体内部で過電流状態なのだと思います。
私も2010年製のG570のCPUをCore i7 2670QM、メモリを16GB、HDDを1TBに変えて使っていますCPUのTDPが35Wを45W似そているわけですから本来なら90Wクラスの電源が必要ですが、標準の60Wで約9年使っていて大丈夫なので言言ではなく、マザーボードの故障、よくあるのがコンデンサーのパンクによるショートで基板上の四角いチップコンがシュートしたと思われます、基盤を外して虫眼鏡でか損してる部品を探して取り外して電源が入るなら、新しいチップコンを付ければ終わりです。
https://www.note-pc.biz/blog/?p=3531
症状から見て、マザーボードの電源回路が故障してのでは無いか?と思われます。
G570は7・8年前のノートパソコンですので、修理するにもメーカーにマザーボードが無い可能性があります。
オークションで同型のマザーを入手し、載せ替える方法もありますが、完全分解が必要で有り、それなりのスキルも必要です。
この際、新品にされるのがよろしいかと…。
データについては、HDDを取り出してUSB接続アダプタを使えば、移行することができます。
ハードルが高いと思われるようでしたら、信頼できる業者さんに依頼するのがよろしいかと思います。
ご回答ありがとうございます。
分解の技術がありませんので、不可能かと思い、諦めを考える良いきっかけとなりました。
データ移行は行いたいのでまた調べてみます。
原因?? もしかして、バッテリーに充電時間を2.5時間以上とっていますか?
充電不足で本体PCへの電流供給不足などになってはいませんか。
バッテリーというものは、製品自体に寿命のばらつきがあります。早い物は1年も持ちませんがこれも、使い方次第で、長寿命にも短寿命にもなります。
現状は、バッテリーの形名からAmazonなどで検索して互換性のあるものを探して購入して交換するしか無いかも知れません。
ちなみに、レノボは使用していませんが、ノートPCを3台使用してます、一番長く使用している物で17年になります。
その間、バッテリー交換は2度になりますが、立ち上がらなくなったことはありません。
自宅で使用する時は常にACアダプタを接続したままで利用。ホテルなどに移動して使う事もありますが、その時はバッテリー駆動で何も問題は出ていません。
つまり、普段の使い方が重要と考えています。
ご回答ありがとうございます。
勝手に電源が落ちた日、丸1日充電してから電源ボタンを押したのですか、入りませんでした…
しかし、古い物のようで、バッテリーが大切だということがわかりました。
助かりました。
ご回答ありがとうございます。
パソコン内部の知識が全くなく、仰っていることが難しいのですが、メーカーに修理をお願いするのではなく、持ち込んで一般の修理屋さんにお願いする事も出来るなと思いました。
助かります、ありがとうございました。
