Lenovo Yoga 2-11のバッテリー充電ができない!原因と対策を解説
2023/10/13 00:21
- Lenovo Yoga 2-11のバッテリー交換後、充電ができずに問題が発生しています。充電時にパワーインジケーターが遅く点滅し、充電進行も遅い状態になるという症状が報告されています。
- Lenovoの公式サイトによると、この問題の解決策として、BIOSの更新やバッテリーファームウェアの更新が推奨されています。しかし、これらの対策を試したにも関わらず、問題が解決しない場合もあります。
- 一部のユーザーは、旧バッテリーを再度装着すると正常に充電できることが報告されています。これは、新バッテリーに不具合がある可能性が考えられます。新バッテリーの交換を検討する際には、再度問題が発生しないか確認することをおすすめします。
yoga 2-11バッテリー充電が出来ない
2019/10/13 16:02
5年目yoga2-11のバッテリー交換するも充電出来ず、すぐ50%から20%に減少。
Lenoboサイトを見て、充電出来ない対策(bios更新、バッテリーファーム更新)を試みるが解決せず。症状は充電時にパワーインジケーターが黄色点滅(遅い)し、1時間経過しても充電進まない。元のへたったバッテリーに戻すと充電出来る。
>(1)yoga2-11 win10版のバッテリーファームウエア更新がみつけらず、win8.1版の更新で対応。
Lenovoとして本機でWin10はサポートしないということなんでしょう。
>(2)本体内蔵バッテリ-交換の為、コネクタが相当小型であり、接触不良の疑問発生。(今回購入したバッテリを装着してバッテリー消費するので接触不良は杞憂ですか?)
元のバッテリに戻してOKなんですから、本体側の問題の可能性はないとみてよいでしょう。今回購入した側には何かあるかもしれませんが。
推測ですが、事故防止のためLenovoががっちりブロックしていて、互換バッテリがどこかで弾かれてるのかもしれません。また、気は進まないでしょうが、Windows8.1に戻して様子見るって選択肢もあります。
説明不足ですみません。購入直後の充電状態が50%で、その後AC電源抜いてテストしているうちに20%まで減少したものです。元のバッテリーに戻すと解決するので、今回購入したバッテリーに問題有りと考えるのが普通ですかね。
その他に悩んだのは
尚、販売元にもメール問い合わせ中ですが未回答です。
