G580 BIOS起動方法がわからないです!バッテリーも認識されません!
2023/10/13 07:24
- G580 Core i7を使用し、Windows 10を使っています。最近BIOSの起動方法を試みましたが、Lenovoのホームページの推奨方法は試したものの、BIOS設定画面に入ることができません。BIOSの設定方法を教えていただけますか?
- また、バッテリーが認識されない問題も抱えています。バッテリーは充電されているようですが、バッテリーが反応しません。接点の清掃や新しいバッテリーの取り付けも試しましたが改善されません。同じ問題を経験された方やバッテリーコードに関係のある情報があれば教えてください。
- Lenovo G580のBIOS起動方法とバッテリー認識問題について教えてください。BIOS設定画面に入る方法やバッテリーが充電されているのに認識されない問題について、経験者の助言をお待ちしています。バッテリーコードの交換後でも問題は続いていますが、バッテリーコードに関連する問題なのでしょうか?
G580 BIOS
2020/10/24 13:17
G580 Corei7を使用しています。OSはWindows 10です。最近BIOSを起動を試みたのですが、Lenovoのホームページにある推奨するBIOSの起動方法をすべて試みましたがBIOS設定画面になりません。どうすればBIOSの設定がおこなえるでしょうか?
また、かなり前からバッテリーが認識されません。バッテリーは十分に充電されているようです。接点をきれいにしたり新しい純正バッテリーを購入してつけてみても変わりありません。同様の症状を経験された方いらっしゃいますでしょうか?バッテリーコードのリコール対象機種で交換後ですが、バッテリーコードと関係あるのでしょうか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000433522/SortID=15739071/
などを参考にしてみては?
バッテリに関してはバッテリ自体の故障か?取り付ける側のPC自体の故障が疑われます。新しい純正バッテリーを取り付けても状況が変わっていない事からはPC側の問題の可能性がありそうなると点検・修理に出してみるぐらいしか無いかと。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
タスクバーの田マーク→更新とセキュリティ→回復→今すぐ再起動→トラブルシューティング→詳細オプション→UEFIファームウェアの設定
でBIOS起動しませんか。
2020/10/25 23:21
コメント頂きありがとうございました。
はい、試みてみました。
UEFIファームウェアの設定まではいくのですが、その後BIOS起動なくWindowsが立ち上がってしまいBIOS起動までいきませんでした。
パソコン起動時にF12キーを連打して、Boot Menuは起動しますか?
また、HDD(SSD)を抜いた状態でパソコンを起動した場合、F1キー連打でBIOSに入れますか?
バッテリーについてはLenovo Vantageを起動して「デバイス」ー>「デバイス設定」でバッテリーの状態が見られます。
ここでどの様に表示されていますか?
バッテリーコードとはACアダプタの事ですね。
バッテリーアイコンにカーソルを合わせた時、「xx%使用可能です。(電源に接続)」と表示されていれば問題無いと思います。
2020/10/25 08:43
コメントありがとうございます。
Boot Menu画面がでてきません。
バッテリーアイコンをダブルクリックすると100%充電されていますと表示されますが、バッテリーは認識されません。
正確にいうとリコール交換したのは、ACアダプターに接続するメガネコードの部分になります。
HDDを抜くのは、まだ試してみていませんでした。再起動しなくなるのも心配なので、今やっている仕事がひと段落したら、試みてみたいと思います。
2020/10/25 08:47
リンク先のカカクドットコムの記事が大変参考になりました。これによるとG580はBIOSに入れない個体が多いようで、Lenovoとしても認識しているようとのことです。リンク先の美銀さんの意見に同感です。すでに保証期間を過ぎていますので、残念です。
