エクスプローラーが頻繁にフリーズする!対処法を教えてください!
2023/10/13 01:21
- 先日からエクスプローラーが頻繁にフリーズし困っています。外付ハードディスクを使用しており、同じWindows10の会社のPCでは問題ありません。色んなサイトで調べた対処法を試してみましたが、改善されませんでした。同じ経験をされた方、解決策を教えてください。
- レノボIdeaPad530のWindows10でエクスプローラーが頻繁にフリーズする問題が発生しています。外付ハードディスクを使用しており、同じWindows10の会社のPCでは問題ありません。対処法を色んなサイトで調べて試してみましたが、改善されません。同じ経験をされた方、アドバイスをお願いします。
- エクスプローラーが頻繁にフリーズする問題が発生しており困っています。使用しているPCはレノボのIdeaPad530で、OSはWindows10です。外付けハードディスクを使用していますが、同じWindows10の会社のPCでは問題ありません。試した対処法では改善されず、同じ経験をされた方のアドバイスをお願いします。
エクスプローラーが頻繁にフリーズ
2019/12/31 11:53
先日からエクスプローラーが頻繁にフリーズし困ってます。
OSはWindows10で使用機種はレノボIdeaPad530です。
外付ハードディスクを使っており会社のPC(同じくWindows10)では全く問題ありませんのでこのPCに問題があると思います。
色んなサイトで調べ対処法(フォルダオプションの変更,再起動等)を試しましたが改善しません。どなたか同じ様な経験された方ご教授お願い致します。
外付けハードディスクは会社と自宅の両方で使っているのでしょうか?
また同じWindows10でもハードウェアが違えば環境も違いますので、あまり参考にはならないと思います。
まずはお使いのパソコンから接続している機器を外して、Cドライブのチェックをしてみてください。
エクスプローラーからCドライブを右クリック->プロパティからツールタブのエラーチェック内の「チェック」です。
再起動を促されるメッセージが出る場合は従ってください。
エラーが出ない場合でエクスプローラーがフリーズする場合は以下のURLを参考にしてみてください。
https://windowsfaq.net/settings/system-repair/
急に不具合発生しましたか。
まず下記のチェックをされたし。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回とよく似た事例として1例を記載しておきます。
Windows10のエクスプローラの不調について
https://okwave.jp/qa/q9219069.html
これでダメな時は、補足願います。
少し調査していきたいと思います。
Windows10は完成度が高く、Win7,8で頻発していたフリーズやBSoDはまず起きません。私は3年間一度も経験していません。それ以前はしょっちゅうでしたが。
おそらくCドライブ(の中のWindows)が壊れているのでしょう。再インストール(メーカー品だとリカバリ)をなさった方がいいです。エクスプローラはWindowsの基本機能で、それが動かないというのは壊れていると言うことです。Cドライブが壊れるのはよくあることで、シャットダウンを正しくしていないと壊れます。
