ThinkBook13Sで5か月経ったが、時々ブーンという機械音がする
2023/10/13 01:21
- ThinkBook13Sで5か月経ったが、時々ブーンという機械音がする。
- PCの作業には問題はないが、安定した状態ではない。
- Lenovoのノートブックについて質問
本体からブーンという音がする。
2020/01/02 00:51
thinkbook13Sですが、購入し5か月ですが時々ブーンという機械音のような音がします。
止まったり、再度なったりして安定した状態ではありません。PCの作業的には問題ありません。
ノートパソコンは 大体ファンが1つ取り付けられています
CPU用が多いです
このファンで内部パーツが壊れない様に 周りの空気を吸い込んで冷却しています
沢山 冷却すれば必然的に音は大きくなります
異常&故障では無いです
使っている間に出てきてしまう現象です
半年も使えば 空気と一緒に細かいホコリを吸い込んでいますから 内部が少し汚れてきたかもしれませんね
ノートパソコンは どうしても小さな本体に色々詰め込んでいるから 少し無理している事が多いです
私のノートも3年くらいで音は消えなくなりました
時々 分解して内部掃除をしていますが 音は消えませんね
その他の回答 (5件中 1~5件目)
冷却ファンの音だと思います。
(ノートに限らず、PC内の温度が高くなれば冷却ファンが回ります)
単純にノート内の温度が高ければ(負荷がかかった時は)回転しますし、負荷が無ければ回転していません。
しかし、これはノートPCの宿命です。
年数が経っていくと、PC内部にゴミなどもたまり、常にファンが動く状態になってしまいます。
それでも我慢して使いましょう。
冷却ファンの故障よりも、バッテリーの故障が起きますので、そこまでは買い替える必要もありませんし、そんなもんなんだと考えてください。
ブーンと言うと一般的にはファンの音の様ですが何とも言えません。
熱くなったthinkbook13Sを冷却するためにファンが高速回転している時に音が大きくなり温度が下がると小さくなるものと推測されます。
部屋の温度や使用している場所の温度が高いのか又は冷却出来ないような環境(布団やマット、ソファーの上で使用している)で使用されていませんか?
FANの音ですね。
気になるなら"thinkbook13S fanの音"で検索してください。
それだけだとなんとも判断しにくいですが。
パソコンを高負荷で使用すれば、内部で発生する熱量が増えるので、それを冷やすために、冷却ファンが回りますので、その音が出るものもあります。
特に、動画などはパソコンにとって非常に高負荷な動作になるので、内部では高い熱が発生するために、冷却ファンで内部を冷却します。
HDDが搭載さえているものなら、HDDのモーターが回転する時の音も聞こえます。
CDやDVDなどの光ディスクをを搭載しているものであれば、それらが動くときにもモーターの音がします。
