Lenovo Ideapad S145の起動時のブーンという音について
2023/10/13 04:31
- Lenovo Ideapad S145を最近購入しましたが、起動時にブーンという音がします。
- PCを閉じた状態で電源を入れると音が止まり、開くとまた音が鳴り始めます。
- ファンが回っている音かと思われますが、PCに負荷がかかっていない状態でも音が鳴ることが気になります。正常なのでしょうか?
ブーンと鳴る音
2020/06/19 18:14
Ideapad S145を最近購入しました。
まだ使い始めて一週間程しか経っていないのですが
2日前からPCを起動させると同時にブーンと音がします。
電源がついた状態でPCを閉じると音が止まり、開くとまた音が鳴り始めます。
こちらで調べてみてファンが回っている音かなとは思ったのですが、
調べ物をしているぐらいでPC自体に負荷がかかるような事はしていないと思います。
これは正常なのでしょうか??
PC内部の温度上昇によるファンの風切音の問題なら
ハイスペックなPCがお好きなゲーマーさんに人気のある
ノートパソコン用冷却台を利用してみるのも選択肢の一つです。
但し、冷却台のファンの運転音が気になると本末転倒なので
冷却台を選択するときには静音ファンを搭載した機種を選択して下さい。
https://www.amazon.co.jp/PC%E5%86%B7%E5%8D%B4%E3%83%91%E3%83%83%E3%83%89-%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E5%86%B7%E5%8D%B4%E3%83%91%E3%83%83%E3%83%89-%E9%80%9A%E8%B2%A9/b/ref=dp_bc_aui_C_4?ie=UTF8&node=2151883051
この機種だと音が出るのは冷却ファンくらいですね。
他に部品の異常で音がする場合もあります。
「ブーン」という表現からするとかなり早く回っている感じでしょうか?
Core i3なのでそれほど熱は持たないと思いますが、ある程度の温度になればファンは回り始めます。
本体のパームレストや底面を触って熱い所はありますか?
ほんのり温かく、触れるくらいなら問題ありません。
また、、購入されて間もないとの事なので初期不良という事も考えられます。
保証期間内なのでLenovoに問い合わせてみては如何でしょうか?
音からして早く回っていると思います。
本体、底の部分はまったく熱がないので
まだ続くようなら一度問い合わせしてみます。
冷却台というのがあるのですね!
勉強になりました。一度調べてみます。
