※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:メモリ使用率)
lenovo ideapad c340のメモリ使用率について質問
2023/10/13 01:26
  • lenovo ideapad c340のメモリ使用率が高い理由について質問です。
  • 購入したパソコンのメモリ使用率が普段から60%ほどあるのですが、これは正常なのでしょうか?
  • OfficeやRしかインストールしておらず、あまり使用していないのにメモリ使用率が高い場合、何が原因でしょうか?
メモリ使用率
2020/01/15 13:29
昨年11月末にlenovo ideapad c340(14インチ、core i5 第10世代、メモリ8GB)を購入しました。このパソコンですが、何もしていなくてもメモリ使用率が60%ほどあります。こういうものなのでしょうか?あまりソフトも入れておらず(Office、Rのみ)、ほぼ購入したそのままで使用しています。
特に目立ったアプリは無さそうですので、デバイスドライバの欠陥かもしれません。
Lenovo Vantage というアプリがインストールされているはずなので、それを立ち上げ、「システム更新」の機能を使って、ドライバの更新をしてみてください。
2020/01/16 10:41
システム更新したら50%ほどになりました。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
2020/01/16 10:01
回答No.6
私のPCもメモリは8GBですが、Windows を立ち上げブラウザのFirefoxでOKWAVEを開き、裏でメーラーのThunderbirdも開いた状態でメモリ使用量3.0GB 39%、この状態でウイルススキャンも実行するとメモリ使用量は当初60%台から最大で72%でした。
何もしないでメモリ使用量が60%はありえないと思うのでバックグラウンドでアンチウイルスソフト等なにかのソフトが動いていると思います。
プロセスを見て何が一番メモリを使っているのか確認すればわかると思います。
2020/01/16 10:31
バックグラウンドのプロセスですが、目立ってたくさん消費しているプロセスはありません。またバックグラウンドプロセスは全部で109個もあり、どれがよくないとかわからない状況であります。
回答No.5
ブラウザやエクスプローラー、アンチウィルスソフトなどでそれくらい使う可能性はありますね。
元々入っている常駐ソフトもあるでしょうから。
スタートアップやタスクバー内の常駐ソフトを終了させてみてください。
あと、Windows Updateなどが動いているとメモリを消費しますし、HDD(SSD)へのアクセスが多くなります。
2020/01/15 15:14
おそらくWindowsのアップデート関連のアプリが動作してると考えます。
購入当初は各種アップデート、 OSの最適化等でメモリを大食らいします。
数日経っても変化ないなら『タスクマネージャー』で調べる。
2020/01/15 13:58
それはおかしい。明らかにおかしい。私のPCはメモリ4GBですが何もしていないときのCPU使用率は40%、1.6GBです。あなたの場合8GBの60%ですからその3倍の4.8GBも使っていることになる。考えられません。どんなアプリがメモリを占有しているかはタスクマネージャで分かります。調べてみて下さい。繰り返しますが明らかにおかしいです。
2020/01/15 13:50
https://freesoft-100.com/review/microsoft-process-explorer.html
上記のソフトを使うと、何のプログラムがメモリーを消費しているかが表示されます。
まずは、何が消費しているのか調べて、補足に書き写してください。
2020/01/15 15:20
以下のような状態です ※()内はworking set
Memory Compression(約600,000k)
core shell service(約200,000k)
explorer.exe(約150,000k)
dropbox.exe(約130,000k)
残りは10mb以下のプロセスがたくさんあります
