Windows10Proバージョン1607でのThinkPadL590のグラフィックドライバの問題
2023/10/13 01:37
- 会社のシステム上、Windows10Proバージョン1607で稼働しなければならず、ThinkPadL590を購入したが、グラフィックドライバのインストールができない。
- SCCMパッケージ(バージョン1709)をインストールしたが、グラフィックドライバの更新はできなかった。
- 他にグラフィックドライバをインストールする方法はあるのか?
windows10Pro バージョン1607
2020/02/12 09:38
会社のシステム上どうしてもwindows10Pro バージョン1607 で稼働しなければならないのですが、この度ThinkPadL590を購入しましたが、どうしてもグラフィックドライバがインストールできません。ドライバの自動更新でも何も見つからず。
SCCM パッケージ (バージョン1709)をインストールしましたが、グラフィックドライバは更新できませんでした。
何か他に方法はありますでしょうか?
https://www.lenovo.com/jp/ja/common/production-thinkpad-l590/
ビデオ・チップ*2
CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス 620)
CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス 610)
AMD RadeonTM 535グラフィックス
*2.本体構成により変化します。
ってことで、Intel製(別途GPUなし)なら、
https://downloadcenter.intel.com/ja/
GPU付きなら、
https://www.amd.com/ja/support
この辺からダウンロードできるかもしれません。
Windows10 1607の利用継続が必要なのであれば、長期サポート版(LTSB: Long-Term Servicing Branch)の利用を検討してください。
とここまで書いておいて、1607がサポートするCPUに制約があることがわかりました。
https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows-hardware/design/minimum/windows-processor-requirements
> Windows 10 1607
> (Intel) 以下の第 7 世代までの Intel プロセッサ (Intel Core i3/i5/i7/i9-7xxx、Core m3-7xxx、Xeon E3-xxxx v6)、Intel Atom、Celeron、Pentium プロセッサ
> (AMD) 以下の第 7 世代までの AMD プロセッサ (A シリーズ Ax 9xxx & E シリーズ Ex 9xxx & FX 9xxx)
ってことは、
(上記lenovoのサイト)
プロセッサー
第8世代インテル®CoreTM プロセッサー / インテル® Celeron® プロセッサー (カスタマイズによる選択)
アウトですね。
https://www.epson.jp/products/bizprojector/function/connection.htm
プロジェクターは何でしょうか?
モニター接続以外の
接続方法もあります。
グラフィックドライバーをインストールする意味は無いのでは?ビジネス仕様ではMicrosoft標準ドライバーで動作する、ゲームや3DCGなど使わない限り大差ないと思います、現状でビルドナンバー1607のドライバーは公開されていないと思います。
ビルドナンバー1607は2018/10/9にサポート終了のWndows10初期バージョン
2020/02/12 10:16
グラフィクドライバーをインストールしたい主な目的は外部モニター(プロジェクター等)に出力するためです。サポートが終了しているのはわかっているのですが・・・
モニターの明るさ調整等もできない状態です。
大変勉強になりました。
