外部ディスプレイが表示されない
2023/10/13 01:38
- IDEAPAD S340について質問です。
- 常時HDMI接続している外部ディスプレイが表示されなくなりました。
- 解決法ご存じの方ご教授下さい。
外部ディスプレイが表示されない
2020/02/15 00:14
常時HDMI接続している外部ディスプレイが表示されなくなりました。今朝のwindows update後に発生し、2回目です。解決法ご存じの方ご教授下さい。
前回はBIOSアップデートして復帰しましたが、今回は最新のアップデートプログラムはありません。ケーブルとディスプレイは正常です。
Windows10(Windows8.1も同様)のUpdateはトラブルがとても多いので基本的には自動でインストールされる設定にしたり小まめにUpdateすることはおすすめ出来ません。
セキュリティの事を考慮しても1~2ヶ月は様子をみてからインストールされることをおすすめします。
と言う訳で解決法はWindows Updateする前の状態に戻す事になります。
「ケーブルとディスプレイは正常」とありますが、他のパソコン等で確認をとったと言う事でしょうか?
「Windowsキー+P」を押すとディスプレイの表示の設定が出来ます。
また、「設定」->「システム」->「ディスプレイ」の中にあるマルチディスプレイ下の「検出」でディスプレイは検出されますか?
BIOSに入って「Config」->「Display」内の「Shared Display Priority」の設定は「HDMI」になっていますか?
あまり改善は期待できないですが、表示されない場合は端子の掃除やケーブルの抜き差しをしてみてください。
それでも表示できない場合は、本体の不具合も考えられます。
その時はLenovoもしくはパソコン修理屋さん等に問い合わせてみてください。
ご回答ありがとうございます。
ディスプレイはビデオデッキにHDMI接続して確認しました。
ディスプレイの検出は、「検出されませんでした」です。
以上2点は前回起こった不具合の時と同じ状態です。
BIOS設定についてはトライしてみます。ありがとうございます。
2020/02/29 18:09
BIOSを初期化することで解消しました。
今後も、Window Updateする度に初期化が必要かも...
ご回答ありがとうございます。
windows updateする前の状態に戻す事、トライしてみます
