AIO520 立ち上がりが遅い
2023/10/13 02:17
- AIO 520を購入してから1年以内に、シャットダウン後にボタンを押しても10分以上立ち上がらない問題が発生しています。
- 最近では、常に立ち上がるまでに時間がかかるようになっています。
- 立ち上がれば正常に動作するため、原因を特定することが重要です。
AIO520 立ち上がりが以上に遅い
2020/03/01 09:04
AIO 520 購入1年以内です。シャットダウン後ボタンをおして立ち上げるも10分以上立ち上がらない。忘れたころに立ち上がる。最近はいつもそう。立ち上がれば正常。どのような原因が考えられるでしょうか?
いろいろなことが考えられます。
まずどんな動きをしているかです。
ディスクのI/Oか、CPUの方かです。
Windows 8/8.1/10だと思います。
まず下記の悪戯でないことを確認後、ディスクのI/Oであれば、Cパーティションのエラーチェックを行ってみる。
たたし、起動できなくなる場合がまれにあるので、重要なデータはバックアップしてからエラーチェックは行うこと。
下記の悪戯の可能性はないかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回とよく似た現象は下記があります。
Q起動時の動作が不安定になりました。
https://okwave.jp/qa/q9485398.html
USB接続の機器のキーボードやマウス以外を外して、電源オンで立ち上げてディスクトップ画面が出るまでの時間を測定して記録。
次に、3-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC)のスロットのメモリーも未挿入にして電源オンで立ち上げてディスクトップ画面が出るまでの時間を測定して記録。
この二つの立ち上がりまでの時間に変化があれば、システム占有のエリア不足が考えられる。
特に、ネット接続時の回線速度も多少影響します。
安定的に起動時間を一定にするには、それなりのシステム設定が必要になります。
ただ、OSに任せ自分では何もせず放置する習慣では、ドンドンと動作速度は落ちて行きます。
それと、Windows Update後に残る、更新プログラムも定期的にクリアすることをお勧めします。これが残っていれば、ディスクの空き容量がドンドン消費され、PCの立ち上げに必要なシステム領域が狭くなります。(立ち上げ時間がかかるようになる)
色々な動作に関する快適な環境は、あなたが積極的に操作/設定/保全する必要があるのです。また、当然ですが、HDDのディスク最適化もシステム起動が遅くなったと感じたら実行して見るのも良いと考えます。
こうした操作方法は参考書などに記載されているのでよく勉強してください。
