※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:オートコンプリート機能削除の件)
オートコンプリート機能の削除
2023/10/13 02:18
- ログイン時に前回のパスワードが残っていてログインできない場合、パスワードリセットの方法を教えてください。
- Lenovoのインターネット接続に関する質問です。
- ログイン時に前回のパスワードが残っているためにログインできない場合、どのようにパスワードをリセットすればよいですか?
オートコンプリート機能削除の件
2020/03/06 09:12
パスワードを入力してログインしても、前回のパスワードが残っている為ログイン出来ないので
パスワードリセットする方法が分かりませんので宜しくお願いします。
※OKWAVEより補足:「Lenovo:インターネット接続」についての質問です。
新しいパスワードを入力すると
パスワードを更新しますか?
と言う問い合わせが出ると思います。
そこで更新するを選択すれば新しいパスワードになり古いパスワードは上書き保存されるはずです。
使用されているブラウザが不明なので正確な回答が出来ません。
質問は使用されているブラウザやOSなどを詳しく分かりやすく書いてください。
こちらは質問者さんの事を全く知らないのですから・・・
PCやサイトなどへのログインなのでしょうか?
サイトの場合は、使用ブラウザも不明ですが、パスワードの窓に●●●●で表示されているが、そのままではログインしようとすると、パスワードが間違っています、と表示されるのですか?
