Windows7から10へのアップデート方法とRealtek Bluetoothの警告対策
2023/10/13 02:20
- Windows7から10へのアップデート方法として、Lenovo E540のWindows7 32bitを使用している場合、MicrosoftのWindows10のダウンロードページからダウンロードしてアップデートを進めることができます。
- しかし、アップデートを進める際にRealtek Bluetoothの警告が表示されることがあります。この問題を解決するためには、Lenovoの公式サポートページからRealtek Bluetoothの最新のドライバをダウンロードし、Windows7 32bitにインストールする必要があります。
- ただし、これによって問題が解決するとは限りません。他の原因が存在する可能性もあるため、問題を解決できない場合はLenovoのサポートに問い合わせることをおすすめします。
回答 (5件中 1~5件目)
暫定的な処置ですが。
BIOSに入り「Security」->「I/O Port Access」内の「Bluetooth」を「Disable」にしてインストール作業を進めてみてください。
Windows10がインストールされたら「Enable」に。
ドライバが自動でインストールされなければWindows7や8.1のドライバをインストールしてみてください。
それでも使えるかどうかは分かりません。
出来ればWindows10 64bitバージョンの方が良い様な気がします。
32bit版のドライバはWindows7までの様ですね。
8.1や10だと64bit版は見つける事が出来ます。
>windows7から10へのアップデート......これ自体は出来ませんよ。
アップデートではなく、アップグレードになります。
また、「Lenovo E540 windows7 32bit」と言われていますが、この機種は64bitのOSにも対応しているので、Windows 10 Home 64bitのOSをクリーンインストールするのも手だと思われます。
でも、何故32ビットに拘るのでしょうか。現状64bitのアプリも沢山ありますし、拘る理由は、キャノンの古いプリンターを使用しているからでしょうか?
さらに、現状クリーンインストールを行わない理由は、作成データの破損が心配なのかな。でも、OSに手を加えようとしているのなら、データバックアップは事前に必修です。
それも判らず、実行すると必ず失敗しますよ。
さらに、現状のWindowsフォルダと同程度のディスク容量の3倍の空き容量が必要です。
こうした環境を整えてから、OSのアップグレードを行う事が大切。
「Realtek Bluetooth」というのはデバイスドライバーなのでこのドライバーをアップグレード中に使い続ける事にも問題がある様に思えます。
ネットへの接続は、有線接続でデータの授受が安定していることも必修。
無線では場合によって電波の強弱が発生してデータの送受信が失敗する確率も高くなります。こうした、使用環境を整えてからOSのグレードアップを行ってください。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/os-201404
こちらの対応表にはwindows10 の32bitはないようです。
ダメ元でWindows8.1 32bit用のドライバを入れてみる、realtekのホームページからwindows10の32bit用ドライバが見つかれば適用する方法でしょうか。
基本的な確認ですが以下のLenovoのページで全ての項目の確認で問題ありませんでしたか?
必要なBIOSのアップデートやドライバーの削除、インストールは行いましたか?
https://support.lenovo.com/my/ja/solutions/ht104203
無事できました。
