パソコンが起動しない!ideapad 310S-11IAPの故障原因と修理費用について
2023/10/13 02:27
- パソコンのideapad 310S-11IAPが起動しない問題について解説します。電源コードの充電不良や突然の電源落ちに悩んでいませんか?修理費用も気になるところですが、同じ経験をされた方の故障原因も知りたいところです。
- ideapad 310S-11IAPの起動トラブルについて詳しく説明します。充電されない、電源が落ちる、自動修復画面が表示されるなどの症状がある場合、故障している可能性があります。他のユーザーの経験を参考に、修理の必要性や費用について考えましょう。
- Lenovoのideapad 310S-11IAPが起動しない問題について調査しました。電源コードの充電不良や突然の電源落ちなどの症状が報告されています。同じような経験をされた方の故障原因を知ることで、修理の必要性や費用を判断する参考にしてください。
パソコンが起動しない
2020/03/22 07:25
機種はideapad 310S-11IAPです。
1年ぐらい前から電源コードを繋いでも充電されなくなったり、充電されたりしていました。
最近は全く充電されない為、コードをつないで使用していましたが、起動させようとしても途中で電源が落ちてしまいます。また、自動修復画面になりますが、やはり途中で電源が落ちます。
使用できていたときは、電源以外での支障は感じなかったのですが、同じような経験をされた方はいませんか?その際はどこの故障でしたでしょうか?
修理費用のこともあるため、参考にさせて下さい。
宜しくお願いします。
先ず電源コード(ACアダプター)の劣化の可能性があります。
新しいものや汎用品を購入して試してみてください。
それで駄目ならメーカー修理になると思います。
回答、ありがとうございました!
ノートパソコンでの私ならばこうしますと言うご意見です。
パソコン自体がそもそも消耗品ですが、ノートパソコンは特にその傾向が強いです。
事故修理が可能なものは、大きく2つしかありません。
1.リカバリー、ディスクブートOSを利用
2.故障が疑わしいパーツの交換
費用の問題で上から確認します。
この過程で1つでも自分でできないと思ったら、選択肢は次の2つになります。
A.修理(有償・無償)
B.買い換え
1.は簡単に検索して試せますので、まず試します。USBメモリやUSB外付けディスクドライブが必要になりますが、トラブル対応に必須のアイテムと割りきって、なければ購入します。
この手順で問題がなければ、ソフトウェアの問題ではなくなります。そうすると、ハードウェアの問題です。
という事で2の手順になります。
質問の例で、問題があると考えられて交換が簡単そうなのは、ACアダプター(コードではない)、バッテリーです。
ノートパソコンでは、基本的にほとんどのパーツに予備がないので、パーツの故障を切り分けるために、必要となるパーツを入手してくる必要があるため、基本的に費用がかかります。
まず、ACアダプターが簡単です。
購入して試します。
改善がなければ、バッテリーを交換して試します。今度は本体の分解も必要になるかもしれません。
最低限自作PC組める程度の知識と経験が必要です。ノートの方がデスクトップより難しいです。
部品を購入する前に、分解して元通りに組み上げられるのか確認が必要だと思います。
私が対応するとしたら、アダプターの故障が明らかな場合のみです。
アダプターの温度やランプで判断できない場合には、買い換えを検討します。
修理のためにかける時間と費用が無駄だからです。
元々、ノートパソコンはメンテナンスを前提としません。
長く使いたければ5年保証などをつけておきます。あとは使い捨てです。
また、修理を検討する期間は最大で1週間です。これ以上待てるのなら、そのノートパソコンは不要かもしれません。
必要なものなら、壊れたら買うのが基本です。
今後の経験のために、時間と費用をかけてやってみるのは良いと思いますが、総合的には無駄になります。
自作PCに興味がないならやめた方が良いと思います。
回答、ありがとうございました!
回答、ありがとうございました。
修理屋で見てもらったところ、内蔵バッテリーの故障だそうです。バッテリー取り寄せと修理で三万近くになること、バッテリーがいつ届くか分からないため、結果的には買い換えを勧められました。
