※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:外部モニター接続で動画が見れない。)
外部モニター接続で動画が見れない
2023/10/13 02:35
- 外付けモニターにHDMI接続をしているが、有料動画サービスを利用すると映像が出力されない
- ホーム画面や無料動画は見ることができるが、有料動画を再生すると映像が表示されない
- 解決方法を教えていただきたい
外部モニター接続で動画が見れない。
2020/04/07 11:06
外付けモニターにHDMI接続を使い、接続をしているのですが、有料動画サービスを利用した際に動画を見ることができません。最初のホーム画面や無料動画は見れます。また、秒数だけは進んでいくため、映像のみが出力されていないと思います。
どのようにすれば解決できるか教えていただけると助かります。宜しくお願いします。
お使いのパソコンの型番やOS、
変換器の有無
接続している外部モニタの型番
有料動画サービスのサイトの仕様
などが不明なのでカンで
複製表示(クローン表示)だとPCのスペックなどで表示できないこともあります
外部モニタのみの表示で試してみてください
また、動画再生ソフトでなにか動画を再生した場合
外部モニタには表示されますか?
